GOMER2
« Ответ #15 : 19 Сентябрь 2011, 22:46:06 » |
Т.е статичную таблицу рекордов никак не получится сотворить?  Я могу переносить в первое сообщение темы. Геморройно немного получится.... Ладно, а тем временем вторая задача приобретает статус +/-
« Ответ #16 : 19 Сентябрь 2011, 23:32:19 » |
Если маленького человека взять в кавычки, то возможна такая цепочка: Кокаин - снег Актер - Гончаров Сериал - След Умножаем на 4 - след снежного человека "Маленький человек" - снежный человек...
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2011, 23:37:22 от hripunov »
GOMER2
« Ответ #17 : 19 Сентябрь 2011, 23:59:22 » |
Есть слэнговое слово для кокаина, которое ВНЕ слэнга - имя
« Ответ #18 : 20 Сентябрь 2011, 00:35:59 » |
Вроде, называют его Коля или Николай.... Только тогда с версия маленьким человеком рассыпается
GOMER2
« Ответ #19 : 20 Сентябрь 2011, 00:40:36 » |
Вроде, называют его Коля или Николай.... Только тогда с версия маленьким человеком рассыпается  Коля есть, но есть еще имя Не стесняйтесь гуглить
« Ответ #20 : 20 Сентябрь 2011, 00:49:00 » |
Еще версия что кокаин - это Чарли, актер - Чарли Шин, Сериал - 2.5 человека, умножаем на 4 - получаем 10 человек. Тогда маленький человек - м.б негритенок?
GOMER2
« Ответ #21 : 20 Сентябрь 2011, 01:00:47 » |
Бинго  У Вас 2 ЧП + щас брошу кубик По правилам задача имеет статус +/-, поэтому бросок может с вероятностью 50% быть отрицательным
GOMER2
« Ответ #22 : 20 Сентябрь 2011, 01:14:40 » |
СтароеЗа каждый ответ на окончательный вопрос задачи Квестер получает количество количество Баллов равное броску моего кубика Начисление Баллов зависит от сроков, в которые дан ответ - До 24 часов - ответивший получает + бросок, 24-48 - +/- бросок, 48-96 - +/- 2 броска, 96-168 - +/- 3 броска, 168 часа - GAME OVER, досрочное определение победителя Задачи меняются ТОЛЬКО после ПОЛНОГО решения текущего их пакета Задачи, часто будут призывать к активному юзанию Гугля Задачи, часто будут призывать к умению абстрагироваться, ассоциировать и ковыряться в памяти Автор охотно вступает в публичную переписку с Квестерами, направляет на путь истинный, отметает ложные направления их поисков, на тишину отвечает тишиной МегаКвестер определяется когда-нибудь количеством Баллов Комментарии приветствуются НовоеВ этом ВордКвесте Правила усложняются....
Итак Третий пункт поощряется, как обычно броском кубика Но за нахождение первых 2 пунктов игрок получает по ЧП за пункт Набрав 5 ЧП, игрок получает рэндомный бонус Получив бонус, от него, бонуса, нельзя отказаться
1 - Рука Самаритянина - Если следующий ответ на 3-й пункт даст не сам заказчик бонуса, то заказчик получает округленную в большую сторону половину от броска победителя 2 - Тотализатор - Заказчик делает ставку на то, кем будет следующий третьепунктовик - В случае угадывания, заказчик получает +10 Баллов - При промахе, настоящий третьепунктовик получает +5 к своему броску - На себя ставить нельзя 3 - Дуэль - Если ответ на 3-й пункт даст не заказчик, заказчик вступает в дуэль с победителем и может отнять его бросок 4 - Машина Времени - Заказчик меняет статус следующего отвеченного квеста на "От +/- до +/-3" 5 - Больше-Меньше - Если ответ на следующий 3-й пункт дает сам заказчик, то для него кубик бросается, пока не будет нарушен паттерн "Больше-Меньше", например, 1-6-1-6-1-6-6 - Бросок нарушивший паттерн также входит в сумму выигрыша - Бонус может быть довольно болезненным, если бросается в минус 6 - Царь Горы - Ответ дал не заказчик - бросок, все равно, заказчику, Дал заказчик - бросок заказчику, а ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ тот же бросок в минус Головной алкоголь Переведите на Русский без концовки Синоптическое слово -------------------------- Страна нервного узла Безмолвие второй половины Где должна быть?  СчетЛеонид---------------------- 1Hripunov---------------------- -3ПОЙНТЫHripunov---------------------- 2Леонид---------------------- 2
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2011, 01:18:19 от GOMER2 »
GOMER2
« Ответ #23 : 20 Сентябрь 2011, 01:19:32 » |
РАУНД 2
« Ответ #24 : 20 Сентябрь 2011, 02:07:31 » |
Hripunov -3
« Ответ #25 : 20 Сентябрь 2011, 02:13:48 » |
Страна нервного узла Безмолвие второй половины Где должна быть?  Это , как я понимаю, задания второго тура.... Попробуем такую цепочку: Головной алкоголь - виски перевести на Русский без концовки - метелка синоптическое слово - метель
GOMER2
« Ответ #26 : 20 Сентябрь 2011, 02:27:00 » |
Страна нервного узла Безмолвие второй половины Где должна быть?  Это , как я понимаю, задания второго тура.... Попробуем такую цепочку: Головной алкоголь - виски перевести на Русский без концовки - метелка синоптическое слово - метель + 2 ЧП и плюсовой бросок
GOMER2
« Ответ #27 : 20 Сентябрь 2011, 02:30:11 » |
1 - Рука Самаритянина - Если следующий ответ на 3-й пункт даст не сам заказчик бонуса, то заказчик получает округленную в большую сторону половину от броска победителя 2 - Тотализатор - Заказчик делает ставку на то, кем будет следующий третьепунктовик - В случае угадывания, заказчик получает +10 Баллов - При промахе, настоящий третьепунктовик получает +5 к своему броску - На себя ставить нельзя 3 - Дуэль - Если ответ на 3-й пункт даст не заказчик, заказчик вступает в дуэль с победителем и может отнять его бросок 4 - Машина Времени - Заказчик меняет статус следующего отвеченного квеста на "От +/- до +/-3" 5 - Больше-Меньше - Если ответ на следующий 3-й пункт дает сам заказчик, то для него кубик бросается, пока не будет нарушен паттерн "Больше-Меньше", например, 1-6-1-6-1-6-6 - Бросок нарушивший паттерн также входит в сумму выигрыша - Бонус может быть довольно болезненным, если бросается в минус 6 - Царь Горы - Ответ дал не заказчик - бросок, все равно, заказчику, Дал заказчик - бросок заказчику, а ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ тот же бросок в минус Страна нервного узла Безмолвие второй половины главного Где должна быть?  СчетЛеонид---------------------- 1Hripunov---------------------- -1ПОЙНТЫHripunov---------------------- 1Леонид---------------------- 2
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2011, 23:39:02 от GOMER2 »
« Ответ #28 : 20 Сентябрь 2011, 03:28:03 » |
Сомнительная версия, но озвучу:
- Англия - ангел - Меркель -в Германии
GOMER2
« Ответ #29 : 20 Сентябрь 2011, 04:11:25 » |
Блин, сорри - пропустил в задании слово.... Англия - верно, в остальном - смотрите исправленное задание Ваши 5 ЧП превращаются в Руку Самаритянина на этот вопрос
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2011, 04:14:14 от GOMER2 »
