Автор Тема: еще одна последовательность  (Прочитано 3980 раз)
Оффлайн DronNT
« : 01 Октябрь 2009, 23:05:58 »
Дана вот такая нехитрая последовательность чисел:
4, 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5...
1). Какое следующее число?
2). По какому принципу расположены числа?
Оффлайн zavval
Re: еще одна последовательность
« Ответ #1 : 02 Октябрь 2009, 02:56:27 »
Пришла на ум такая последовательность:суммы каждых трёх последующих цифр с последующим увеличением периода ( в нём 4 числа) на единицу. Первые три цифры в сумме=10, следующие =11, потом 12 и 13. Второй "период" начинается с 11 =4+4+3, потом 12=4+3+5,следующая цифра по этой версии должна быть 5, тогда 13=3+5+5,затем 14=5+5+4, следющий период начнётся с 12. Тогда:12,13,14,15
4, 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5...5,4,3,6,5,4...и т.д.
« Ответ #2 : 02 Октябрь 2009, 03:29:11 »
Если это математика, по-моему, проще всего разбить ряд так: 43 35 44 35... Тогда дальше: 45 35 46 35 и т.д.
Впрочем, может, это не математика...
Оффлайн zavval
« Ответ #3 : 02 Октябрь 2009, 18:00:12 »
Тоже вариант. Не исключено, что у автора будет и третий! :)
Оффлайн DronNT
« Ответ #4 : 02 Октябрь 2009, 19:08:51 »
вариант обалденный, но все гораздо проще
это не математика, больше имеет отношение к "великому и могучему", но не  русскому ;D
Оффлайн zavval
« Ответ #5 : 02 Октябрь 2009, 21:02:24 »
Тогда вижу след. варианты, исходя из английского. Если учесть количество буквы R в словах-числительных, то получается такая послед-ть: 1,1,1,0,1,1,1,0,......Тогда следом должна идти единица,т.е. любая из цифр 4 или 3, чтобы снова иметь 1,1,1, и потом 0 из five.
Если же учитывать кол-во букв в числительных, то имеем: 4,5,5,4,4,4,5,4,....Здесь вижу вариант, предложенный Леонидом:
45..54..44..54..43..54..42..54..и т.д. ;D
Оффлайн DronNT
« Ответ #6 : 02 Октябрь 2009, 21:19:39 »
вариант с количеством букв верный. выходит вот так вот
zero 4
one 3
two 3
three 5
four 4
five 4
six 3
seven 5
количество букв в простых числах, а не в числительных.
Оффлайн zavval
« Ответ #7 : 03 Октябрь 2009, 14:10:31 »
Значит, следующbt цифрs - 5 (eight), 4(nine), 3(ten)... ;D
