26 Май 2012, 12:43:56 *
Автор Тема: Физическая задача  (Прочитано 732 раз)
Игорь Кр
« : 23 Август 2011, 16:50:46 »
Два велосипеда с разным диаметром колёс движутся в одном направлении и с одинаковой скоростью.На обоих установлены динамомашинки для выробатывания электричества.Вопрос.На каком из велосипедов будет ярче гореть лампочка?
« Ответ #1 : 23 Август 2011, 17:37:24 »
На том, где стоит более совершенная динамомашинка.
Если каждое из колес вращает земной шар  с одной и той же скоростью, у нас нет основания полагать, что они будут вращать одинаковые колесики динамомашинок с разной скоростью....
« Последнее редактирование: 23 Август 2011, 18:03:03 от hripunov » Записан
Смекалистый
« Ответ #2 : 23 Август 2011, 18:06:25 »
Насколько помню из физики напряжение генератора линейно зависит от угловой скорости (об/с):
Угловая скорость выражается через линейную:
Линейные скорости одинаковые v, а радиусы разные
Ярче на том, где радиус меньше.
« Ответ #3 : 23 Август 2011, 19:22:05 »
Насколько я понял условие, радиусы - тоже одинаковые, а значит и угловые скорости одинаковы. В этой формуле  имеются  ввиду   радиусы валов динамомашинок. А динамомашинки , как я понял, одинаковы, значит и радиусы валов у них одинаковы. И валы этих машинок будут вращаться с одинаковой скоростью:
Смекалистый
« Ответ #4 : 23 Август 2011, 19:29:55 »
А если ось динамомашинки совместить с осью колеса (типа ветряного генератора), то угловые скорости различны.  Строит глазки
« Ответ #5 : 23 Август 2011, 19:38:26 »
Ну да, все зависит от конструкции и места подвеса динамомашинки. У меня на старом велосипеде - такая, как я нарисовал. Ее вал касается колеса у обода. А бывают / и в последнее время часто/ такие, которые установлены где-то в середине колеса. В этом случае, конечно, яркость будет зависеть от угловой скорости колеса велосипеда, которая у маленького колеса будет больше.
« Ответ #6 : 23 Август 2011, 20:26:57 »
Если на колесах установлены такие генераторы:
то лампы у двух велосипедов, идущих с одинаковой скоростью, будут гореть одинаково ярко;
а если такие - встроенные в ступицу колеса:
то ярче будет гореть лампа  у велосипеда с меньшими колесами
« Последнее редактирование: 24 Август 2011, 14:25:32 от hripunov » Записан
Игорь Кр
« Ответ #7 : 25 Август 2011, 10:16:11 »
   А как-же то что маленькое колесо будет вращаться быстрее.А значит и передавать вращение на динамомашинку....
« Ответ #8 : 25 Август 2011, 13:28:35 »
А как же то, что земной шар эти два разных колеса вращают с одинаковой скоростью? Вы же это написали в условии!
 Тут же все нарисовано!
 Угловая скорость у маленького колеса будет больше- то есть вращаться оно, конечно, будет быстрее.
 А  вот линейная скорость перемещения произвольной точки на ободе малого колеса будет точно такая же, как и у большого колеса. Ее величина связана со скоростью велосипеда V1. Для наглядности на схеме рассмотрено соотношение относительно системы отсчета, в которой векторы   скоростей V1 и V2 направлены горизонтально. Скорость V2 вдвое больше V1.
 А  велосипеды едут с одинаковой скоростью - и скорость V2 у них одинаковая.
Так что, в случае  шинного генератора лампочки будут гореть одинаково ярко Улыбка
« Последнее редактирование: 25 Август 2011, 13:45:32 от hripunov » Записан
Игорь Кр
« Ответ #9 : 28 Август 2011, 10:07:31 »
Не согласен что V2 будут одинаковые.По вашему,если взять вместо колёс шестерни,на R2 шестерня будет вращаться с одинаковой скоростью?
« Ответ #10 : 28 Август 2011, 22:29:17 »
Игорь Кр:
Чтоб меня здесь гром убил - я того не говорил! Стоп
Что такое R2?
Пожалуйста, Игорь Кр,  излагайте Ваши мысли яснее, иначе я не смогу  помочь Вам разобраться.
Наши велосипедные колеса будут вращаться с разной скоростью.  Малое - быстрее.  Поэтому если генератор встроен в ступицу колеса, ярче будет гореть лампа у велосипеда с меньшим колесом....
Совсем другое дело - шинный генератор. Скорость вращения его вала зависит от линейной скорости точек на ободе колеса. А она одинакова у малого и большого колеса, т.к асфальт под ними перемещается с одинаковой скоростью....
Колеса велосипедов вращаются с разной скоростью, а велосипеды едут с одинаковой скоростью, значит у ободов колес одинаковая линейная скорость.
Ну, представьте, что  велосипеды не перемещаются по асфальту, а   перемещают под собой асфальт - с одной и той же скоростью.  Это как раз и есть одинаковая линейная скорость на ободах колес.
Проведите эксперимент /см рис./. Между маленьким и большим роликом, которые плотно примыкают друг к другу, поместите бумажную ленту и потяните за нее. Малое колесо будет вращаться быстрее, но линейные скорости точек на поверхности ободов будут равны, и  обе  они будут равны скорости бумажной ленты.
В нашем случае асфальтовая дорожка - это бумажная лента....
Вот еще одна схема / см. рис. ниже/. С какой скоростью мы будем двигать нижнюю планку влево, с такой же скоростью верхняя планка поедет вправо. И от размера шестерни  этот факт  НУ НИКАК НЕ ЗАВИСИТ.
Теперь свяжем систему отсчета с нижней планкой / это будет как будто неподвижная земля/. Тогда скорость оси будет V вправо, а скорость верхней планки 2V вправо. И от размера шестерни  этот факт  НУ НИКАК НЕ ЗАВИСИТ.....
« Последнее редактирование: 29 Август 2011, 15:08:44 от hripunov » Записан
« Ответ #11 : 29 Август 2011, 01:56:41 »
И наконец, простейшая практическая задача:
Оси колес закреплены неподвижно, нижняя планка перемещается влево со скоростью 1м/с. С какой скоростью вращаются колеса К1 и К2?
У меня получилась скорость 1 радиан в секунду для обоих колес. angel
Попробуйте и Вы посчитать ее по формуле, которую уже озвучил Смекалистый. Вряд ли у Вас получится другой результат.  А эта задача - наглядная модель задачи о велосипедах в случае шинного генератора, представленного на фотографии выше.
Заметьте, земля(планка)  перемещается под колесами одинаково, нижние колеса крутятся с разной скоростью , в зависимости от радиуса (большое- вдвое медленнее малого -со скоростью  0.5 рад/сек ), линейные скорости на краях всех колес равны, а верхние колеса вращаются с одинаковой угловой скоростью.... 1 рад/сек.
« Последнее редактирование: 29 Август 2011, 14:29:59 от hripunov » Записан
otbaldi
Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #12 : 30 Август 2011, 12:44:11 »
та одинаково они светиться будут!
Да я пользуюсь Балда помощником
