26 Май 2012, 12:31:25 *
Автор Тема: Дорезать прямоугольник  (Прочитано 479 раз)
« : 05 Август 2011, 14:21:47 »
Имеется прямоугольный кусок бумаги с неизвестными размерами и неизвестным соотношениям сторон. Кто-то надрезал его, сделав прямой разрез, начинающийся из угла и заканчивающийся в произвольной точке А внутри прямоугольника. Необходимо закончить разрез, проведя луч из точки А, при этом необходимо, чтобы прямоугольник разделился на две равные по площади части... Из инструментов имеется циркуль и  линейка без делений.
« Последнее редактирование: 05 Август 2011, 14:38:29 от hripunov » Записан
Смекалистый
« Ответ #1 : 05 Август 2011, 16:14:54 »
Да, действительно есть короткое решение  Ура
Построения красным цветом.
Построение:
1) Провести прямую через т.A и противоположный угол С, в пересечении со стороной OH получим точку F.
2) С помощью циркуля отложить CG=OF.
AG - искомый отрезок
Доказательство:
Пусть стороны прямоугольника k1 и k2, длины перпендикуляров из точки A на стороны прямоугольника a и b.
Площадь верхнего многоугольника
Т.е. половина прямоугольника. Ура
Добавлю частные случаи:
1) Если A на диагонали, т.е. F совпадает с O, то AC - ответ
2) Если F лежит на нижней стороне, то нужно перевернуть лист и сведем задачу к решенной.
« Последнее редактирование: 05 Август 2011, 16:43:52 от Смекалистый » Записан
« Ответ #2 : 05 Август 2011, 16:46:05 »
 Отлично
А я к похожему построению пришел чуть другим путем:
Проводим отрезок АС. Из точки В проводим луч  параллельно АС до пересечения со стороной прямоугольника в точке Е. Отрезок АЕ - и есть искомый отрезок.
Для доказательства достаточно вспомнить, что в любой трапеции из четырех треугольников, на которые ее разбивают диагонали, два треугольника, содержащие боковые стороны, равны по площади.
Проводим диагональ ВС, которая разбивает прямоугольник на два равных треугольника.
При этом площадь АВО  равна площади СЕО. Пиво
Смекалистый
« Ответ #3 : 05 Август 2011, 16:54:24 »
На этот раз у меня решение получилось более оптимальным, т.е. требуется меньше построений.  Подмигивающий
На построение параллельной прямой требуется 2 окружности, а у меня 1.  Подмигивающий
« Последнее редактирование: 05 Август 2011, 16:56:36 от Смекалистый » Записан
« Ответ #4 : 05 Август 2011, 17:26:39 »
Угу!
« Ответ #5 : 05 Август 2011, 17:30:34 »
Можно еще порешать такую же задачу для случая произвольного треугольника. У меня единого способа не выработалось, есть два варианта , зависящих от конфигурации первоначального разреза. Может удастся найти единый способ Я за!
« Ответ #6 : 06 Август 2011, 22:21:53 »
Два варианта различаются расположением конечной точки ломаной:
-Если конец первого отрезка ломаной, выходящей из вершины при основании треугольника поднимается выше половины высоты треугольника, то конец второго отрезка будет лежать на основании
-Если конец первого отрезка ломаной, выходящей из вершины при основании треугольника НЕ поднимается выше половины высоты треугольника, то конец второго отрезка будет лежать на боковой стороне.
« Ответ #7 : 08 Август 2011, 13:06:13 »
Все таки, решения для этих двух вариантов немного различаются, но они оба довольно лаконичны. Задача не подходит к названию темы, поэтому лучше я ее задачу выложу отдельной темой, под названием " Закончить разрезание треугольного листа".
