26 Май 2012, 11:24:01 *
Автор Тема: Задали задачку на логику по информатике(((Про строки  (Прочитано 448 раз)
ketik
Не занята никем
Рената
640364227
« : 02 Июнь 2011, 20:55:44 »
Дается предложение ЭТО ПРОСТО СТРОКА СИМВОЛОВ.Из этого предложения нужно составить другое но заменив вместо всех букв О другой буквой.При чем в предложении где стоит эта буква там тоже должна стоять замененная ( ЭТИ ПРИСТИ СТРИКА СИМВИЛИВ) И еще-если замените еще какую нибудь букву нужно заменить ее во всем предложении.( Э Т=К И ПРИСТ =К И СТРИКА СИМВИЛИВ-тут я заменила Т на К)
Должно получится нормальное читаемое предложение!
Помогите пожалуйста! Строит глазки
q1w2e
« Ответ #1 : 02 Июнь 2011, 21:19:10 »
Уточните, пожалуйста, язык программирования, на котором надо выполнить задание
ketik
Не занята никем
Рената
640364227
« Ответ #2 : 02 Июнь 2011, 21:30:56 »
ни на каком)просто придумать предложение
q1w2e
« Ответ #3 : 02 Июнь 2011, 21:41:46 »
Уточните еще, пожалуйста, надо один раз произвести замену:
БЕЛАЯ СТРОКА => БЕЛАЯ СОРОКА
или дважды?
БЕЛАЯ СОРОКА => БЕЛАЯ МОРОКА
Какие-то еще требования или ограничения есть (по длине фразы, по тому какие символы должны участвовать в первой/второй/последующих заменах)?
ketik
Не занята никем
Рената
640364227
« Ответ #4 : 02 Июнь 2011, 21:57:31 »
или дважды?
длина каждого слова не меняется.если 3 буквы в исходном слове то и в новом должно быть 3!и если заменили одну букву то нужно заменить все такие же встречающиеся буквы во всем предложении
ketik
Не занята никем
Рената
640364227
« Ответ #5 : 02 Июнь 2011, 22:00:43 »
друг счас пишет на Питоне пока ничего не выходит(((
ketik
Не занята никем
Рената
640364227
« Ответ #6 : 02 Июнь 2011, 22:16:02 »
Заменить можно только 2 буквы О и С, и еще в новом слове удвоенных букв не должно быть
« Ответ #7 : 02 Июнь 2011, 23:32:24 »
Замените "Э" на "Ч".
Получится вопрос: ЧТО ПРОСТО СТРОКА СИМВОЛОВ? Улыбка
ketik
Не занята никем
Рената
640364227
« Ответ #8 : 03 Июнь 2011, 14:19:57 »
можно менять все буквы)
