« : 06 Май 2011, 20:45:25 » |
Есть музыкальное произведение, которое, сев за инструмент или взяв его в руки, может исполнить любой человек. Но чтобы сделать это правильно, он должен иметь один предмет, к музыке непосредственно не относящийся. Что за предмет и что за произведение?
« Ответ #1 : 07 Май 2011, 16:19:34 » |
Немного дополнительной информации. Это конкретное музыкальное произведение, у него есть автор и название. Произведение довольно необычное, я бы сказал экстравагантное. В чём состоит его экстравагантность - и нужно отгадать. Думаю, это сочинение знают далеко не все (хотя, например, в Википедии про него есть статья на 22 языках, включая русский), так что не стесняйтесь пользоваться Гуглом.
seamew
« Ответ #2 : 07 Май 2011, 22:21:03 » |
мне в голову только бубен приходит...
Flowerty
« Ответ #3 : 07 Май 2011, 22:33:23 » |
Да, а подразумевается какой-то конкретный музыкальный инструмент или с помощью предмета можно сыграть на любом инструменте?
« Ответ #4 : 07 Май 2011, 22:57:30 » |
предмет - секундомер?
« Ответ #5 : 07 Май 2011, 23:06:14 » |
мне в голову только бубен приходит...   Да, а подразумевается какой-то конкретный музыкальный инструмент или с помощью предмета можно сыграть на любом инструменте?
Абсолютно на любом! При этом умения играть на инструменте не требуется, и вообще даже не нужно иметь музыкального слуха. предмет - секундомер? Да! Итак, осталось назвать произведение. Или хотя бы описать.
« Ответ #6 : 09 Май 2011, 01:59:20 » |
Подсказка: это музыкальное произведение можно отнести к музыкальному авангарду. Его часто сравнивают с одной знаменитой картиной...
чувак
« Ответ #7 : 09 Май 2011, 02:48:51 » |
Россини - «Кир в Вавилоне»?
« Ответ #8 : 09 Май 2011, 03:05:25 » |
Интересная версия, но нет. У Россини, я так понимаю, - ария из одной ноты. Но оркестр-то всё-таки должен быть. А тут всё произведение может исполнить один человек, не обладающий никакими музыкальными способностями. Нужно только, чтобы у него был, как уже выясняли, секундомер.
Это произведение 20 века.
« Ответ #9 : 09 Май 2011, 23:37:25 » |
Советую, помня подсказку про авангард и аналогию с одной знаменитой картиной (тоже 20 века), сначала догадаться, что это за картина...
Flowerty
« Ответ #10 : 09 Май 2011, 23:49:23 » |
Джон Кейдж 4'33".  Четыре с половиной минуты тишины.
« Последнее редактирование: 09 Май 2011, 23:51:10 от Flowerty »
чувак
« Ответ #11 : 10 Май 2011, 00:11:27 » |
да уж  sound of silence...
« Ответ #12 : 10 Май 2011, 00:37:14 » |
Да! 4?33? - сочинение американского композитора Джона Кейджа для вольного состава инструментов в трёх частях (часть I - 0:30, часть II - 2:23, часть III - 1:40). Вот этот маленький шедевр в оркестровом исполнении. Звук на полную мощность! -
« Ответ #13 : 10 Май 2011, 16:46:36 » |
А теперь задача высшей категории сложности. Самому интересно - можно тут догадаться?  Если вдруг кто видел и знает - Тс-с!.. Продолжаем тему "музыка без музыки": 2. Вы видите исполнение на языке жестов одной известной отечественной песни. Звук я убрал. На записи - начало песни: первая строфа или две, и припев. Кто сможет определить песню?
« Последнее редактирование: 11 Май 2011, 07:02:46 от Леонид »
Flowerty
« Ответ #14 : 10 Май 2011, 16:58:05 » |
Припев очень легко читается по губам мужчины, на жесты можно даже и не смотреть.
