Flowerty
« : 15 Апрель 2011, 00:37:38 » |
Господин Администратор!  А можно возобновить обсуждение проблемы редактирования сообщений?  Если я правильно поняла, то единственный аргумент против - это путаница при ответе на сообщение? Если так, то можно легко обойти это неудобство, если пользователь решив поменять текст сообщения, на который уже был ответ, зачеркнёт его и напишет новый, с соответствующим указанием на это. Или например, если на это согласятся пользователи, обязать всех пользоваться кнопкой "Цитата" - там указывается и автор, и текст сообщения и время - и всё понятно. Я не знаю насчёт других, но я грешу досадными опечатками.  Но как-то неудобно беспокоить Леонида по таким пустякам, но и не хочется, чтобы все видели мои ошибки.  P.S. И форумные игры было бы удобнее проводить, если была бы возможность редактировать первое сообщение в теме. (Чатом пользоваться тоже не всем удобно).
Прекрасная Ленка Фоменка
« Ответ #1 : 15 Апрель 2011, 00:39:50 » |
Господин Администратор!  А можно возобновить обсуждение проблемы редактирования сообщений?  Если я правильно поняла, то единственный аргумент против - это путаница при ответе на сообщение? Если так, то можно легко обойти это неудобство, если пользователь решив поменять текст сообщения, на который уже был ответ, зачеркнёт его и напишет новый, с соответствующим указанием на это. Или например, если на это согласятся пользователи, обязать всех пользоваться кнопкой "Цитата" - там указывается и автор, и текст сообщения и время - и всё понятно. Я не знаю насчёт других, но я грешу досадными опечатками.  Но как-то неудобно беспокоить Леонида по таким пустякам, но и не хочется, чтобы все видели мои ошибки.  P.S. И форумные игры было бы удобнее проводить, если была бы возможность редактировать первое сообщение в теме. (Чатом пользоваться тоже не всем удобно). Полностью согласна. Возможность редактирования первого сообщения в теме была бы кстати. Можно всегда менять задание и не флудить кучу лишних сообщений))))
« Ответ #2 : 15 Апрель 2011, 07:22:05 » |
А можно возобновить обсуждение проблемы редактирования сообщений?  Если я правильно поняла, то единственный аргумент против - это путаница при ответе на сообщение? В общем-то да. Ничто не помешает пользователю полностью изменить смысл своего первоначального сообщения. Лично я за такой вариант: срок сделать достаточно большим (например, 1 неделя), но все-таки ограниченным. С одной стороны, этого достаточно для завершения обсуждения почти любой темы. С другой - никто втихомолку не подправит темы, в которые уже давно никто не пишет и не заглядывает P.S. И эта, ну какой из меня господин, мне прямо неловко
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2011, 07:28:27 от ptil »
seamew
« Ответ #3 : 15 Апрель 2011, 11:28:36 » |
на самом деле лично мне нет необходимости редактировать все свои сообщения... но хотелось бы иметь возможность редактировать именно первые (редко, вторые) посты.. тогда в теме Мотивация, я бы задания просто в верхнем посте меняла...
Flowerty
« Ответ #4 : 15 Апрель 2011, 21:49:02 » |
А можно возобновить обсуждение проблемы редактирования сообщений?  Если я правильно поняла, то единственный аргумент против - это путаница при ответе на сообщение? В общем-то да. Ничто не помешает пользователю полностью изменить смысл своего первоначального сообщения. Лично я за такой вариант: срок сделать достаточно большим (например, 1 неделя), но все-таки ограниченным. С одной стороны, этого достаточно для завершения обсуждения почти любой темы. С другой - никто втихомолку не подправит темы, в которые уже давно никто не пишет и не заглядывает P.S. И эта, ну какой из меня господин, мне прямо неловко:-[ А технически возможно сделать, чтобы, например, в игровых темах было неограниченное во времени редактирование первого сообщения, а во всех остальных случаях - ограниченное, к примеру, как предложили Вы - 1 неделя? Думаете, что действительно есть угроза несанкционированного редактирования "старых" тем? Я надеюсь, что на этом форуме не найдутся пользователи, которые станут заниматься подобными глупостями..Хотя, конечно, лучше предусмотреть и такую вероятность и пресечь её заранее. Лично мне недели, чтобы исправить свои опечатки хватит с лихвой.  P.S. Если бы я назвала Вас госпожой - это было бы куда более неловко.  Не принимайте во внимание, это издержки увлечения игрой "Что? Где? Когда?", я и в жизни часто так обращаюсь к собеседникам.  Во избежании подобных "неловкостей" предлагаю познакомиться. Меня зовут Анна, очень приятно!
« Ответ #5 : 15 Апрель 2011, 22:16:14 » |
Стандартными средствами - нет. Попробую поискать, возможно в каком-то моде это реализовано. Думаете, что действительно есть угроза несанкционированного редактирования "старых" тем?
Да Во избежании подобных "неловкостей" предлагаю познакомиться. Меня зовут Анна, очень приятно!  А меня Константин. Взаимно
Willi
Offline
« Ответ #6 : 15 Апрель 2011, 22:23:51 » |
несанкционированного редактирования "старых" тем А в чём проблема, если кто.то хочет поменять / подправить свой текст (даже через Х дней)? Не понимаю.
чувак
« Ответ #7 : 15 Апрель 2011, 22:25:12 » |
может стоит попробивать отвести на редактирование сутки? и по возможности отключать удаление ответа, если есть уже следующий ответ (чтоб случайно не возникло путаницы). а там видно будет
« Ответ #8 : 16 Апрель 2011, 05:36:06 » |
несанкционированного редактирования "старых" тем А в чём проблема, если кто.то хочет поменять / подправить свой текст (даже через Х дней)? Не понимаю. Проблема в том, что на этот текст уже есть реакции - и реакции именно на первоначальный текст. Будет создаваться впечатление, что отвечали на новый текст - а это не так.
« Ответ #9 : 16 Апрель 2011, 10:13:51 » |
А можно попробовать хотя бы в разделе Игры делать редактируемый первый пост? Это поможет избежать флуда и увеличит наглядность игры)))
« Ответ #10 : 17 Апрель 2011, 10:12:08 » |
несанкционированного редактирования "старых" тем А в чём проблема, если кто.то хочет поменять / подправить свой текст (даже через Х дней)? Не понимаю. Возможно и такое: человек обиделся и решил таким способом отомстить, или его учетку банально взломали  В общем, в таких делах лучше перестраховаться
« Ответ #11 : 17 Апрель 2011, 10:25:28 » |
Такой возможности нет  А можно попробовать хотя бы в разделе Игры делать редактируемый первый пост? Это поможет избежать флуда и увеличит наглядность игры)))
Аналогично. Вероятно, это очень специфическая ситуация, когда простой пользователь может редактировать первое сообщение в своей теме без ограничений. По крайней мере, я не нашел, как это реализовать
Flowerty
« Ответ #12 : 17 Апрель 2011, 21:57:37 » |
Солидарна с Чуваком: может, поставить для "пробы" редактирование в течение суток, а дальше уже посмотрим по обстоятельствам?
« Ответ #13 : 18 Апрель 2011, 22:08:10 » |
Готово. Главное, чтобы этим не злоупотребляли
Flowerty
« Ответ #14 : 18 Апрель 2011, 22:35:31 » |
Готово.
Спасибо!
