26 Май 2012, 09:04:34 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Нетривиальная физика  (Прочитано 2139 раз)
« : 08 Сентябрь 2009, 00:36:01 »
Как, пользуясь только обычными спичками, зажечь свечу, не прикасаясь к фитилю?
(Подсказка: нужно выбрать правильный момент.)
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2009, 19:51:37 »
Большая-большая подсказка: правильный момент - это сразу после того, как горевшую свечу задули.
Администратор
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 2009, 19:55:05 »
Может, если сильно подуть на тлеющий фитиль, то он опять загорится?
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 2009, 20:30:14 »
Нет.
Интереснее.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2009, 20:33:00 от Леонид » Записан
Администратор
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 2009, 21:04:05 »
Тогда так: сразу после задувания свечи воск возле фитиля мягкий. В этот воск втыкаем спичку головкой вверх. Ждем пока воск застынет. Теперь у нас получилась большая спичка, которой чиркаем о коробок.
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 2009, 21:29:20 »
Но тогда спичка оказывается ничуть не дальше от фитиля, чем если просто поднести её к нему, как обычно. А спичка (или пламя) не должны касаться фитиля.
Догадаться тут, конечно, очень трудно, если только не знать достаточно хорошо физику горения. Я вот ещё недавно не знал одного поразительного физического факта, относящегося к самым привычным явлениям из этой задачи. Так что, если ответа или желающих помучиться не будет, тянуть не буду и скажу ответ сегодня после полуночи (по мск).
Илья
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2009, 03:46:42 »
Может потереть серные головки спичек над фитилем, крупинки серы осядут на фитиль и он зажжется
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2009, 04:00:04 »
Мысль интересная. Получится ли - не знаю.
Однако предполагаемый ответ ещё интереснее...
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 2009, 04:01:28 »
ОТВЕТ
Дым, как ни странно, горит - во всяком случае, проводит огонь.
Нужно поднести горящую спичку к струйке дыма, поднимающейся над задутой свечой, и огонь сбежит вниз и зажжёт фитиль.
Попробуйте, это не сложно. Обыкновенная свечка загорается у меня на расстоянии по крайней мере 4 сантиметров от кончика фитиля.
Илья
« Ответ #9 : 09 Сентябрь 2009, 04:03:06 »
Так и знал, что что-то связанное с дымом, но выбрал другую версию Улыбка
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 2009, 04:03:52 »
 Смеющийся
Илья
« Ответ #11 : 28 Сентябрь 2009, 23:37:52 »
Кстати, тут на днях решил проверить эксперимент, благо повод был подходящий - свет отключили Улыбка Так вот что вышло: я тушил свечу и пытался сразу зажечь ее через дым, но у меня это не получилось ни с 4см, ни с 3см, ни с 2см, ни даже с 1см. Зажег классическим способом. Причем эксперимент ставил не с одной свечой. Так что спорный этот фокус однако... В замешательстве
« Ответ #12 : 28 Сентябрь 2009, 23:50:17 »
У меня получается, и довольно легко.
Продолжайте эксперименты  Улыбка
Илья
« Ответ #13 : 28 Сентябрь 2009, 23:56:08 »
Может свечи нужны какие-то особые? Улыбка
« Ответ #14 : 29 Сентябрь 2009, 04:48:33 »
Нет-нет, обычные свечи, обычные спички.
Сразу не задувайте, пусть немного погорит, а то не будет хорошего дыма. Ветра, конечно, не должно быть, а то дым разлетится. Нужна только струйка дыма, по возможности плотная и поднимающаяся вверх.
Страниц: [1] 2   Вверх
