26 Май 2012, 08:49:39 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Перекройка.  (Прочитано 635 раз)
Ivango
« : 27 Март 2011, 15:57:09 »
Перекроить прямоугольник 8*6 в:
2 одинаковых квадрата и ещё два тоже одинаковых;
2 одинаковых квадрата и прямоугольник с соотношением сторон около 1*4.
Первое можно за 8 частей, а второе - за 11. Показывает язык
Не все разрезы прямые. Строит глазки
Сочинял сам, прошу не слишком придираться. Смущенный
« Ответ #1 : 27 Март 2011, 19:20:33 »
Из такого прямоугольника можно перекроить бесконечное число различных вариантов квадратов с различными соотношениями размеров. Например, на рисунке представлено получение двух одинаковых квадратов.
В подобных задачах нужно указывать конкретные параметры частей, которые нужно получить.
Ivango
« Ответ #2 : 27 Март 2011, 21:07:00 »
Первые две пары квадратов одновременно, как и вторая пара квадратов с прямоугольником тоже одновременно. Смущенный
« Ответ #3 : 27 Март 2011, 22:23:20 »
Cуществует бесконечное множество вариантов сделать из этого прямоугольника четыре квадрата - две одинаковых пары. Размеры можно варьировать - два покрупнее, два - поменьше. Можно и четыре одинаковых....Самый простейший - такой:
Ivango
« Ответ #4 : 27 Март 2011, 22:24:39 »
В начале под "около" я подразумевал "нестандартные" длину и ширину. Смущенный
Ivango
« Ответ #5 : 27 Март 2011, 22:43:01 »
Но я имел в виду более оригинальный вариант. Подмигивающий
Кстати, а второй тоже так просто? Повторяю, что соотношение длины и ширины равно 1*4, но они возможно не целые (длина с шириной).
А так думаю ответ на первый можно засчитать. Но можно два целых маленьких и два зеркальных (кроме этой особенности одинаковых) больших квадрата.
« Ответ #6 : 27 Март 2011, 23:29:32 »
Повторяю, можно сделать тысячи совершенно разных вариантов с парами квадратов. В каждом варианте будут две пары квадратов, площадь которых в сумме будет составлять 48 клеток. И ИМХО, каждый вариант будет оригинальный. С прямоугольником то же самое. Тем более, что вариант на картинке уже удовлетворяет условию - там справа есть прямоугольник 1/4.
waleriy
« Ответ #7 : 28 Март 2011, 00:23:02 »
Коль сам сочинял, то можно в авторские
misha13
« Ответ #8 : 28 Март 2011, 03:12:28 »
На форуме упоминалась теорема Бояйи, согласно которой из любого плоского многоугольника можно перекроить любое количество любых других многоугольников, которые в сумме будут равны ему по площади. Поэтому такие размытые условия ИМХО  некорректны..
Ivango
« Ответ #9 : 28 Март 2011, 20:53:23 »
Ладно, Стоп я уже писал, первое - с целыми меньшими, а большие - почти одинаковы.(Кстати, а можно меньше деталей?) Подмигивающий
А на второе ответа нет. Я против
« Ответ #10 : 29 Март 2011, 01:58:35 »
 Я за!На второе ответ есть. На втором рисунке. Он соответствует букве условия. Кроме него есть бесконечное множество вариантов разделения этой фигуры на два квадрата и прямоугольник 1/4.
Прямоугольник 1/4 можно получить любых размеров, при условии, что по площади он не будет больше исходного прямоугольника. А угадывать, какой именно из бесконечного числа вариантов получился у Вас, это не из области головоломок Подмигивающий...
А теперь выдвигаю новую задачу:
Этот прямоугольник перекроить на два квадрата 3х3  и еще два квадрата .
« Последнее редактирование: 29 Март 2011, 02:15:04 от hripunov » Записан
Ivango
« Ответ #11 : 29 Март 2011, 19:34:07 »
Свои я тоже исправлю: Подмигивающий
В первом - у маленьких площадь=4 клеткам. Строит глазки
Во втором - у больших площадь=20 клеткам. Строит глазки
« Ответ #12 : 29 Март 2011, 21:25:51 »
Ну вот, теперь ИМХО на задачу больше  похоже. Про 11 деталей можно тоже убрать. У меня получилось из 9, наверняка можно и меньше....
Ivango
« Ответ #13 : 30 Март 2011, 17:58:37 »
Отлично! Осталась моя первая задача и hrpunova!
Давайте дальше решайте! Я за!
« Ответ #14 : 30 Март 2011, 21:38:24 »
Так  первая практически идентична второй... Большие квадраты - такие же по размеру. А резы могут пройти как угодно....
 Если у Вас есть интерес к подобным задачам, может попытаетесь поколдовать над решениями задач "Квадрат из восьмерки" и "Песочные часы превратить в механические" - на этом форуме, в разделе "авторские задачи"?...
Страниц: [1] 2   Вверх
