26 Май 2012, 08:26:23 *
Автор Тема: Раз... два... прыгнули!  (Прочитано 604 раз)
« : 06 Март 2011, 20:24:17 »
Мне тут задали вопрос: что будет, если все люди на Земле, сговорившись, одновременно подпрыгнут?
Получится ли хорошее землетрясяние? А может, Земля развалится?
Какие будут соображения?
николай
« Ответ #1 : 06 Март 2011, 20:44:52 »
диназавры уже допрыгались Улыбка
чувак
my world is fall
434889009
« Ответ #2 : 06 Март 2011, 20:47:12 »
ровным счетом ничего не будет.
масса Земли = 5,97?1024 кг
масса всех людей = 7*1011 кг
разница - 13 порядков, эффект будет таким же как от прыжка ста бактерии на человеке...
масса одной бактерии примерно 4*10-13 кг
« Последнее редактирование: 06 Март 2011, 20:58:14 от чувак » Записан
« Ответ #3 : 06 Март 2011, 21:22:19 »
Ладно, а если все люди соберутся в одном месте и там подпрыгнут?
Даже не тряханёт?
чувак
my world is fall
434889009
« Ответ #4 : 06 Март 2011, 22:21:14 »
ну тогда это будет равносильно взрыву 8 тонн тротила...
...равномерно распределенного на площади в 2000 кв. км. )
« Последнее редактирование: 06 Март 2011, 22:24:47 от чувак » Записан
« Ответ #5 : 06 Март 2011, 23:29:03 »
если все люди одновременно побегут на восток, то приборы зафиксируют замедление скорости вращения земли
« Ответ #6 : 07 Март 2011, 00:57:49 »
Я в физике не силён, так что поправьте если что, но у меня выходит примерно 240 тонн в тротиловом эквиваленте. Правда, сути дела это не меняет.
Общую массу прыгающих людей я примерно оценил в 3 млрд чел. * 65 кг = 2*1011 кг; скорость при приземлении после прыжка - в 3 с небольшим м/с. E = mv2/2 = 2*1011*10/2 = 1012 Дж. Это около 240 тонн тротила (1 кг тротила = 4,2?106 Дж).
Это раз в 60 слабее ядерного взрыва над Хиросимой.
Так что землятресения не будет.
« Ответ #7 : 07 Март 2011, 02:19:03 »
Когда легкий  ветерок над тайгой, слегка качает деревья, каждое дерево дает динамическую нагрузку на почву / с учетом изгибающего момента/  намного превышающую жалкие прыжочки десятков человек.
Одно можно сказать точно: если все люди прыгнут одновременно, то очень велика вероятность того, что кто-то умрет в полете, ибо каждую секунду на земле умирает в среднем 2 человека. Если прыгнуть заставят инвалидов, сердечников, и т.д., то жертв эксперимента будет много...
« Последнее редактирование: 07 Март 2011, 02:22:07 от hripunov » Записан
чувак
my world is fall
434889009
« Ответ #8 : 07 Март 2011, 02:28:41 »
у меня расчет такой же, только я скорость неправильно расчитал... у меня скорость вышла 0.3 м/с, а должна была быть 3 м/с (забыл умножить на 9,8) и людей у меня 7 млрд. по 100 кг))
пересчитал, получилось 800 тонн тротилового эквивалента, но опять же эта энергия распределенна на примерно 2000 кв. км (если считать что человек занимает 0,25 кв м), а у бомбы вся энергия сосредоточена в одной точке.
