26 Май 2012, 08:21:30 *
Автор Тема: Где не изобрели колесо  (Прочитано 684 раз)
« : 04 Март 2011, 02:20:03 »
Есть много оснований полагать, что колесо на евразийском континенте стало использоваться  в нескольких местах независимо друг от друга, т.е, его "изобрел " не один человек.
В то же время на американских континентах колесо, по крайней мере как деталь транспортного средства, не использовалось до прихода европейцев. Хотя сам принцип колеса использовался, например, в строительстве, при тромбовании чего-либо, и т.д. Индейские цивилизации использовали поваленные деревья в качестве роликов для перемещения тяжелых грузов при  строительстве  пирамид, и даже это не подтолкнуло их сделать "последний шаг".  Интересно, почему так получилось?   Какие будут мнения, с чем это может быть связано?
Thrond
Пользователь
« Ответ #1 : 05 Март 2011, 12:54:32 »
В википедии пишут, что некоторые индейские культуры изготовляли керамические и деревянные фигурки животных на колесиках - возможно, они выполняли ритуальные функции, а возможно, были просто игрушками.
Может быть, широкое применение колеса в транспорте тормозилось отсутствием у индейцев крупных вьючных животных - просто некого было запрягать в повозки.
Илья
« Ответ #2 : 05 Март 2011, 13:25:07 »
А как же бизоны и лошади?
General
« Ответ #3 : 05 Март 2011, 13:41:01 »
Так лошадей испанцы завезли.
« Ответ #4 : 05 Март 2011, 13:47:30 »
И не просто на колесиках - а на крутящихся колесиках - в том-то и парадокс. Очевидно, что многократно приходя к изобретению конструкции колеса, индейцы тем не менее не использовали его неоспоримых преимуществ. Не найдено ни одного фрагмента какого-то подобия рабочей повозки....Для транспортировки грузов можно было использовать и запряженных людей, если рабы все равно перемещали на себе или тянули по катящимся бревнам тяжелые грузы. Поднимать грузы наверх можно было не по длинным пандусам, а с помощью блоков, и т.п.
Илья
« Ответ #5 : 05 Март 2011, 13:51:08 »
Не знал. Газета
Директор
да я такой
« Ответ #6 : 16 Март 2011, 01:10:54 »
у них не было простора для движения на колёсах, но его способность к выигрышу в силе они знали
вся наша жизнь игра
IaM
« Ответ #7 : 03 Август 2011, 05:57:28 »
может они на ВСЕХ имеющихся повозках-самоходах на юга уехали Пиво
Harry
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 2011, 22:09:18 »
Колесо требует дорог, нет?
В Японии, кстати, тоже колеса не используются. Сильно гористая местность.
aevralev
« Ответ #9 : 15 Январь 2012, 17:36:09 »
Колесо́ — круглый (как правило), свободно вращающийся или закреплённый на оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. Колесо повсеместно используется в различных механизмах и инструментах. Широко применяется для транспортировки грузов.
История
В природе принцип колеса используется лишь некоторыми жгутиковыми эукариотами, для которых характерно такое формирование актиновых или флагеллиновых нитей, которое приводит к колебанию основного жгутика. Мнение о том, что в природе принцип колеса используют растения перекати-поле для рассеивания семян, является ошибочным. Движение этого растения исключительно поступате
Mozila Firefox,  Internet Explorer, Google Chrome, Opera и Safari - пять составных Интернета!
stepanich
« Ответ #10 : 14 Май 2012, 22:45:15 »
Я слышал ,что племя мая не изобрели колесо.
