26 Май 2012, 07:43:43 *
Страниц: 1 2 3 4 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Задачи по Физике  (Прочитано 5697 раз)
Fylhtq1997
ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #90 : 03 Февраль 2012, 21:30:40 »
Здравствуйте.
Задача 1:
Правильно ли я сделал?
1000(мА)*3 = 3(А)
При свечении в 20 люммен сила тока будет 0.6/4=0.15(А)
3/0.15=20( чего не понимаю)
Спасибо.
devnull
« Ответ #91 : 03 Февраль 2012, 23:01:36 »
В качестве источника питания в фонарике установлены три последовательно включенных элемента AAA ёмкостью 1000 миллиампер-часов каждый.
Fylhtq1997
ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #92 : 20 Март 2012, 19:06:15 »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить задачи.
1) Летит ракета массой 250г в верх длина полёта 150м масса заряда 50г найти скорость истечения газов.
2) Катится колесо со скоростью V найти ускорение точек верхней нижней и передней.
Похожую задачу мы решали про скорости передняя движется со скоростью V верхняя 2V а нижняя 0.
3) По кругу крутятся 2 планеты массой обе по m между ними расстояние 5*1011 полный круг они совершают через 60 суток найти m=?
Спасибо.
devnull
« Ответ #93 : 20 Март 2012, 20:10:18 »
1) Формулировка задачи не очень понятна. Ракета очень быстро сжигает весь заряд и потом летит вверх еще 150 метров? Тогда вам надо найти скорость v, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно смогло подняться на высоту 150 метров - это будет конечная скорость ракеты. А потом использовать формулу Циолковского v = u*ln(m1/m2). Соотношение масс известно, поэтому вы сможете найти скорость газов u.
2) Передняя точка движется не со скоростью V, а со скоростью V*sqrt(2). Относительно центра колеса все точки двигаются по окружности со скоростью V. Затем вам надо наложить на это круговое движение еще поступательное движение самого центра колеса. При этом скорость передней точки будет составляться из скорости V по направлению вниз из-за вращения и из скорости V по направлению вперед из-за движения центра, т.е. будет V*sqrt(2). Ускорение - это производная от скорости. Производная константы равна нулю. Иными словами, ускорение точки одинаково во всех системах отсчета, движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно. В системе отсчета центра колеса все точки его обода имеют центростремительное ускорение v2/r. Их ускорение будет тем же самым и в системе отсчета, связанной с землей.
3) Вам надо взять формулу для периода обращения двух звезд масс m1 и m2 вокруг общего центра масс. Поскольку в данном случае массы звезд равны, то вы сможете найти их общую массу m.
« Последнее редактирование: 20 Март 2012, 20:14:12 от devnull » Записан
Fylhtq1997
ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #94 : 21 Март 2012, 19:37:18 »
Большое спасибо.
Но формулу к третий задаче у меня не получается найти.
А во второй задача пояснение: Топливо сгорело и отходом остался газ(выхлопы как у машины). Вот надо найти его скорость входа из ракеты.
zer0
« Ответ #95 : 21 Март 2012, 20:02:17 »
Для тех, кто в танке:
а) ракета- это первая задача
б) "длина полета" - это то, что нормальные люди называют "высота" [полет проходит на высоте 10 тысяч метров] или ракета летит под углом?
в) ракета быстро сжигает топливо или оно горит равномерно в течение полета (считаем, что газы истекают, пока топливо горит)?
    [Ответ на этот вопрос безуспешно пытался получить devnull...]
    Насчет выхлопов и отходов - круто, даже слабоумные поймут  Смеющийся (но вряд ли смогут решить)
г) "во второй задача",  "скорость входа из ракеты". Грамотей, однако...
    [Уж коли не можете сами решить, то хотя бы оформляйте свои просьбы  и комментарии грамотно по форме и ясно по содержанию].
    Бонус:
д) http://www.astrolab.ru/cgi-bin/manager.cgi?id=16&num=219
« Последнее редактирование: 22 Март 2012, 18:25:18 от zer0 » Записан
Страниц: 1 2 3 4 5 6 [7]   Вверх
