26 Май 2012, 03:39:24 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Такое бывает?  (Прочитано 1657 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему.
ALEXIN
« Ответ #30 : 14 Январь 2012, 21:34:02 »
 Показывает язык Физический парадокс:три спички(сложенные в определённом порядке) и нить(обычная №40 длиной около полуметра, концы связаны) расположенные на краю круглого стола, удерживают груз(например плоскогубцы,вес которых около 0.3кг).ЗАДАЧА ЧИСТАЯ И БЕЗ ПОДВОХА (Я сам это делал).
  Частный случай:одна спичка(по торцам сделаны разрезы, куда вставлена нить) удерживает плоскогубцы на углу (прямоугльного стола).
 Ф.Энгельс в "Диалектике природы" сказал примерно так:"Мы никогда не узнаем в каком виде муравьи
воспринимают химические лучи, кого это огорчает тому уже нельзя ничем помочь..."
hripunov
« Ответ #31 : 15 Январь 2012, 01:50:17 »
Вот примерно так. Может это и не подразумевавшийся автором задачи  вариант, но эта нехитрая конструкция тоже сделана с помощью трех спичек и нити:
Что же касается угла прямоугольного стола, то на него запросто можно положить одну спичку, так, чтобы кончики свешивались, к кончикам привязать нить, к ее середине - крючок для груза....
« Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 03:17:11 от hripunov » Записан
Сеня! По-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы!...
ALEXIN
« Ответ #32 : 15 Январь 2012, 19:53:02 »
 CrazyМЫ ведём речь о парадоксальных явлениях элементарной физики.В ВАШЕМ случае можно было
ограничиться "жёсткой крестовиной" из двух спичек.Кроме того по условиям задачи нить закольцова-
на.Как подсказку можно использовать то, что у одной (из трёх) необходимы разрезы по торцам.
 Постарайтесь блеснуть паранормальными явлениями(т.е. необъяснимыми) которые по различным соц-
группам имеют названия:наитие, творческое озарение, интуиция,нутро,воровское чутьё и т.д.
 В любом случае ВЫ оригинально мыслящий человек (т.е. инженер) и я благодарен ВАМ за быстрый
ответ.
hripunov
« Ответ #33 : 15 Январь 2012, 20:29:15 »
ответ.
жесткие соединения - это слишком просто. В этом варианте все связи - условно  шарнирные.
ps
Версий конструкций слишком много, поэтому, чтобы ограничить область исканий, необходимо  конкретизировать условия. Например, отношение размера нити к диаметру стола, и т.п.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 20:48:09 от hripunov » Записан
ALEXIN
« Ответ #34 : 15 Январь 2012, 21:47:12 »
 CrazyДля простоты восприятия можно считать диаметр стола равным 1.2 метра,аналогично можно
увеличить длину нитки до 0.6 метра(т.е. радиус закольцованной нитки составит 0.1 метра).Это несущественно, т.к. надо создать момент противовесов.
hripunov
« Ответ #35 : 16 Январь 2012, 00:48:22 »
Но ведь в случае круглого стола при идеально правильной форме столешницы, мы можем подвесить груз с помощью всего только одной спички и кольца из веревки:
Это- вид сверху. Центр тяжести системы находится в проекции столешницы
« Последнее редактирование: 16 Январь 2012, 00:52:28 от hripunov » Записан
hripunov
« Ответ #36 : 16 Январь 2012, 02:15:02 »
Вот еще вариант для прямого стола. По сути он напоминает первый, но в нем ничего не обматывается и не привязывается, нить связано в кольцо и на нее надет крюк для груза. Все распорки держатся без всяких приспособлений.
Но тут опять никаких парадоксов ....
ALEXIN
« Ответ #37 : 16 Январь 2012, 02:26:02 »
 ОтличноВЫ НАСТОЯЩИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ!! Всё правильно.
hripunov
« Ответ #38 : 17 Январь 2012, 16:34:03 »
То есть, это и есть подразумевавшийся вариант?   Улыбка
Наверное, лучше было бы поместить задачу отдельной темой - решение задачи  с ведром сильно "наводит"   на решение этой задачи....
Можно продолжить  размышлять над вариациями  конструкции.
Например, такая задача:
Можно ли  обойтись нитью и всего двумя спичками?  Жестко прикреплять спички друг к другу не разрешается, привязывать нить к спичке тоже не разрешается.
hripunov
« Ответ #39 : 18 Январь 2012, 19:44:55 »
Пузыри Mы находимся в трёхмерном пространстве.Отвечаю скорее как дилетант,чем по наитию:две
пересекающиеся спички образуют только одну плоскость?! Это снова идея крестовины.АРХИМЕД:
"Дайте точку опоры и я переверну мир".Эти пресловутые вилки возможно установить на углу стола и на одну вертикально стоящую спичку.Возможно ВАМ известно больше про теорию Эйнштейна "Единное
 поле".
По-поводу версии с "крестовиной"   напоминаю: жестко соединять спички друг с другом не разрешается. Можно только набрасывать петлю из нити на спичку- как и в прежней версии ....
« Последнее редактирование: 20 Январь 2012, 08:41:13 от Леонид » Записан
« Ответ #40 : 20 Январь 2012, 08:54:46 »
Дискуссия о получении соли из стружек вынесена в отдельную тему:
http://www.smekalka.pp.ru/forum/index.php/topic,5406.0.html.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
