ALEXIN
« Ответ #30 : 14 Январь 2012, 21:34:02 » |
 Физический парадокс:три спички(сложенные в определённом порядке) и нить(обычная №40 длиной около полуметра, концы связаны) расположенные на краю круглого стола, удерживают груз(например плоскогубцы,вес которых около 0.3кг).ЗАДАЧА ЧИСТАЯ И БЕЗ ПОДВОХА (Я сам это делал). Частный случай:одна спичка(по торцам сделаны разрезы, куда вставлена нить) удерживает плоскогубцы на углу (прямоугльного стола). Ф.Энгельс в "Диалектике природы" сказал примерно так:"Мы никогда не узнаем в каком виде муравьи воспринимают химические лучи, кого это огорчает тому уже нельзя ничем помочь..."
« Ответ #31 : 15 Январь 2012, 01:50:17 » |
Вот примерно так. Может это и не подразумевавшийся автором задачи вариант, но эта нехитрая конструкция тоже сделана с помощью трех спичек и нити:  Что же касается угла прямоугольного стола, то на него запросто можно положить одну спичку, так, чтобы кончики свешивались, к кончикам привязать нить, к ее середине - крючок для груза....
« Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 03:17:11 от hripunov »
ALEXIN
« Ответ #32 : 15 Январь 2012, 19:53:02 » |
 МЫ ведём речь о парадоксальных явлениях элементарной физики.В ВАШЕМ случае можно было ограничиться "жёсткой крестовиной" из двух спичек.Кроме того по условиям задачи нить закольцова- на.Как подсказку можно использовать то, что у одной (из трёх) необходимы разрезы по торцам. Постарайтесь блеснуть паранормальными явлениями(т.е. необъяснимыми) которые по различным соц- группам имеют названия:наитие, творческое озарение, интуиция,нутро,воровское чутьё и т.д. В любом случае ВЫ оригинально мыслящий человек (т.е. инженер) и я благодарен ВАМ за быстрый ответ.
« Ответ #33 : 15 Январь 2012, 20:29:15 » |
 МЫ ведём речь о парадоксальных явлениях элементарной физики. В ВАШЕМ случае можно было ограничиться "жёсткой крестовиной" из двух спичек.Кроме того по условиям задачи нить закольцова- на.Как подсказку можно использовать то, что у одной (из трёх) необходимы разрезы по торцам. Постарайтесь блеснуть паранормальными явлениями(т.е. необъяснимыми) которые по различным соц- группам имеют названия:наитие, творческое озарение, интуиция,нутро,воровское чутьё и т.д. В любом случае ВЫ оригинально мыслящий человек (т.е. инженер) и я благодарен ВАМ за быстрый ответ. жесткие соединения - это слишком просто. В этом варианте все связи - условно шарнирные. ps Версий конструкций слишком много, поэтому, чтобы ограничить область исканий, необходимо конкретизировать условия. Например, отношение размера нити к диаметру стола, и т.п.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 20:48:09 от hripunov »
ALEXIN
« Ответ #34 : 15 Январь 2012, 21:47:12 » |
 Для простоты восприятия можно считать диаметр стола равным 1.2 метра,аналогично можно увеличить длину нитки до 0.6 метра(т.е. радиус закольцованной нитки составит 0.1 метра).Это несущественно, т.к. надо создать момент противовесов.
« Ответ #35 : 16 Январь 2012, 00:48:22 » |
 Для простоты восприятия можно считать диаметр стола равным 1.2 метра,аналогично можно увеличить длину нитки до 0.6 метра(т.е. радиус закольцованной нитки составит 0.1 метра).Это несущественно, т.к. надо создать момент противовесов. Но ведь в случае круглого стола при идеально правильной форме столешницы, мы можем подвесить груз с помощью всего только одной спички и кольца из веревки:  Это- вид сверху. Центр тяжести системы находится в проекции столешницы
« Последнее редактирование: 16 Январь 2012, 00:52:28 от hripunov »
« Ответ #36 : 16 Январь 2012, 02:15:02 » |
Вот еще вариант для прямого стола. По сути он напоминает первый, но в нем ничего не обматывается и не привязывается, нить связано в кольцо и на нее надет крюк для груза. Все распорки держатся без всяких приспособлений. Но тут опять никаких парадоксов ....
ALEXIN
« Ответ #37 : 16 Январь 2012, 02:26:02 » |
 ВЫ НАСТОЯЩИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ!! Всё правильно.
« Ответ #38 : 17 Январь 2012, 16:34:03 » |
То есть, это и есть подразумевавшийся вариант?  Наверное, лучше было бы поместить задачу отдельной темой - решение задачи с ведром сильно "наводит" на решение этой задачи.... Можно продолжить размышлять над вариациями конструкции. Например, такая задача: Можно ли обойтись нитью и всего двумя спичками? Жестко прикреплять спички друг к другу не разрешается, привязывать нить к спичке тоже не разрешается.
« Ответ #39 : 18 Январь 2012, 19:44:55 » |
 Mы находимся в трёхмерном пространстве.Отвечаю скорее как дилетант,чем по наитию:две пересекающиеся спички образуют только одну плоскость?! Это снова идея крестовины.АРХИМЕД: "Дайте точку опоры и я переверну мир".Эти пресловутые вилки возможно установить на углу стола и на одну вертикально стоящую спичку.Возможно ВАМ известно больше про теорию Эйнштейна "Единное поле". По-поводу версии с "крестовиной" напоминаю: жестко соединять спички друг с другом не разрешается. Можно только набрасывать петлю из нити на спичку- как и в прежней версии ....
« Последнее редактирование: 20 Январь 2012, 08:41:13 от Леонид »
