Автор Тема: Как вставить рисунок на форум  (Прочитано 12220 раз)
« Ответ #15 : 19 Декабрь 2010, 02:30:27 »
Я пробовал. Вместо картинки крестик на белом фоне.
Это если открывать png-файл на компьютере? Ну значит файл какой-то неправильный получился, поэтому и не загружается.
Почему то исчезли мои попытки . Вы их удалили? :o ??? :-\ :wacko: :)
Удалил. Я подумал - они не нужны. Там же были пустые сообщения.
P.S. А какже сделал хрипунов на странице 2, подскажите пожалуйста.
Он загрузил картинку на бесплатный хостинг, а потом вставил в сообщение ссылку. Но для этого надо, чтобы файл хотя бы на компьютере нормально открывался. :D
« Ответ #16 : 19 Декабрь 2010, 02:37:14 »
Тут вот (http://www.aps.k12.co.us/gateway/academics/math_dept/documents/JobAid_Insert_Image_GoogleDocs.pdf) предлагают делать так: скопировать рисунок в буфер обмена, как показано на картинке, потом открыть обычную рисовальную программу Paint, которая есть на любом компьютере, вставить рисунок туда и сохранить в нужном формате (jpg или png). Уж это должно получиться без проблем.
Оффлайн Fylhtq1997
  • ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #17 : 19 Декабрь 2010, 03:14:53 »
Как мне быть если в паинте весит 9 мб . А если не в паинте 244 кб
Оффлайн Fylhtq1997
  • ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #18 : 19 Декабрь 2010, 03:16:59 »
проверка
Оффлайн Fylhtq1997
  • ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #19 : 19 Декабрь 2010, 03:18:21 »
Вот видете. Загрузил на Майл ру нажал вставить изображение, ссылку вставил всё равно крест красный.
« Ответ #20 : 19 Декабрь 2010, 03:28:13 »
Что-то многовато. В каком формате 9 мб? Может, bmp? Надо сохранять в jpg или png.
А если картинка слишком большая - можно уменьшить (как показано на рисунке). Ну и обрезать, естественно, чтобы не было пустого места по краям.
Нет, это, насколько я понимаю, не для рисунков хостинг. Там файл, а не рисунок, его сюда не вставишь.
Для рисунков, например: www.radikal.ru.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2010, 03:30:17 от Леонид »
Оффлайн zhekas
« Ответ #21 : 19 Декабрь 2010, 03:46:27 »
проверка
« Ответ #22 : 19 Декабрь 2010, 03:47:15 »
Оказывается, можно и с mail.ru вставлять. Только надо давать прямую ссылку на картинку. Она видна, если там нажать "Смотреть фото", а потом навести мышку на рисунок. (Хотя я не уверен, что это хороший способ. Не знаю, сколько на mail.ru хранятся файлы и не меняются ли со временем адреса ссылок.)
Но рисунок очень большой, его уменьшить и обрезать надо, как я в прошлом сообщении писал. И сохранять не в bmp.
Оффлайн zhekas
« Ответ #23 : 19 Декабрь 2010, 03:47:46 »
Проверка
Оффлайн Илья
« Ответ #24 : 19 Декабрь 2010, 04:00:29 »
А может все последние сообщения данной темы в этот раздел перенаправить?
Оффлайн Fylhtq1997
  • ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #25 : 19 Декабрь 2010, 04:02:44 »
« Ответ #26 : 19 Декабрь 2010, 04:08:53 »
http://files.mail.ru/RWUOIQ так
:no:
Если нажать "Цитировать" на моём предыдущем сообщении, будет видно, как я всавил рисунок.
Оффлайн Fylhtq1997
  • ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #27 : 19 Декабрь 2010, 04:11:16 »
не выходит
Мне стыдно но у меня ничего не получается. Не моглибы вы пошагово обьяснить.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2010, 04:15:47 от Fylhtq1997 »
Оффлайн Fylhtq1997
  • ЮТШ ЛЭТИ
Re: Как вставить рисунок на форум
« Ответ #28 : 19 Декабрь 2010, 04:20:24 »
проверка
Отправил на Майл обрезанный рисунок весом 200кб вставил ссылку .
А если я делал через дополнительные функции фаил размером 200кб уже вставленный через пайнт у Вас на сайте тогда ошибку выдаёт.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2010, 04:24:12 от Fylhtq1997 »
Оффлайн Fylhtq1997
  • ЮТШ ЛЭТИ
« Ответ #29 : 19 Декабрь 2010, 04:26:39 »
