26 Май 2012, 02:32:34 *
Автор Тема: две шахматные доски  (Прочитано 565 раз)
николай
« : 08 Декабрь 2010, 12:03:54 »
разрезаем прямоугольник  10х13 и получаем два квадрата 8х8 /две шахматные доски/
чувак
my world is fall
434889009
« Ответ #1 : 08 Декабрь 2010, 12:12:55 »
может я ошибаюсь, но что-то не сходится... (10 * 13)/2 = 130/2 = 65... остается лишняя площадь
николай
« Ответ #2 : 08 Декабрь 2010, 12:14:29 »
все верно
вспомните фокус с исчезающей клеткой Улыбка
« Ответ #3 : 08 Декабрь 2010, 15:09:38 »
В этом варианте фокусов с площадью нет, но клетки придется нарисовать заново.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2010, 15:11:26 от hripunov » Записан
николай
« Ответ #4 : 08 Декабрь 2010, 16:24:32 »
« Ответ #5 : 08 Декабрь 2010, 17:07:29 »
Ну, тут , конечно же, имеет место обман зрения.
Обозначенные на прямоугольнике точки не лежат на одной прямой, либо не привязаны к сетке квадратов. Если мы привяжем их к сетке квадратов, то линия, проходящая через них будет ломаная, а вырезанные детальки при складывании в квадраты будут частично накладываться друг на друга и сумма наложений сотавит как раз пропавшую клетку.
ЗЫ. А я как дурак колупался с "чистым" решением.
чувак
my world is fall
434889009
« Ответ #6 : 08 Декабрь 2010, 17:25:06 »
как вам это удается, находить решения таких задач?? расскажите секрет, есть какая-то методика?
« Ответ #7 : 08 Декабрь 2010, 19:12:19 »
Строгого алгоритма нет, есть некий намек на методику, которая помогает не во всех случаях. Совсем произвольный многоугольник из другого произвольного многоугольника я не вырежу, хотя это теоретически возможно из конечного числа кусочков.
А в задачах, где есть размеры в круглых цифрах все проще.
Прежде всего нужно найти периметр и сторону искомого изделия . В этой задаче  сторона может проходить по диагонали через восемь клеток вбок и одну вверх - как корень из 65 - по теореме Пифагора. Так мы привязали сторону к узлам сетки. Далее осознаем, что все "прямые резы",  должны повернуться внутрь, все "косые" в основном  должны повернуться наружу .
 Ну а потом остается только комбинировать методом проб.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2010, 19:15:03 от hripunov » Записан
