Автор Тема: Воздушный шарик  (Прочитано 1502 раз)
Воздушный шарик
« : 12 Ноябрь 2010, 16:19:30 »
В некотором помещении пол около одной из стен имеет ступенчатый уступ  вниз /см. рис./ . Все размеры  определяются  одинаковыми отрезками, на которые разбиты стены и пол.
В этом помещении надувают воздушные шарики. Их отверстия соединяют с трубкой и подают воздух /именно воздух, а не легкий газ/. Один из шариков , который при надувании преваращается в сферу, после того, как его начали надувать, упал в зону понижения пола у стены.
1/Каким будет его радиус, когда он начнет отрываться от  уровня нижнего пола?
2/Каким будет его радиус, в момент, когда он будет лежать на уровне верхнего пола?
Re: Воздушный шарик
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 2010, 00:49:27 »
Пояснение к условию: шарик растет в размерах, скоро ему станет тесно и он переместится из ниши , упираясь в стену. Вот и надо найти, насколько ему надо раздуться, чтобы начать приподниматься над нижним полом, и какого он будет размера, когда полностью перейдет на верхний пол. На второй вопрос ответить намного проще.
Оффлайн andrey_60
Re: Воздушный шарик
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 2010, 01:16:11 »
1) 10
2) 16
