26 Май 2012, 01:36:14 *
Автор Тема: Брусок на дне  (Прочитано 596 раз)
DmitryX
« : 02 Ноябрь 2010, 04:05:51 »
На дне водоёма глубиной 2 м лежит стальной брусок 20Х20 см высотой 30 см. При этом нижняя грань бруска достаточно плотно прижата ко дну.
1. Определить силу, действующую на грунт со стороны бруска (вес).
2. Что изменится, если брусок будет деревянным?
Прежде, чем отвечать следует вспомнить курс физики 6-7 класса.
Thrond
Пользователь
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2010, 16:33:25 »
Поскольку брусок плотно прижат ко дну, то, как я понимаю, вода под него не подтекает. Раз под нижней гранью бруска нет воды, то нет и разности давлений между верхней и нижней гранью, а значит нет и архимедовой силы. То есть брусок действует на дно с силой, равной своей силе тяжести F = DVg. V = 20x20x30 = 12000 см3, D = 7,8 г/см3, отсюда F = 960 Н примерно.
С деревянным бруском будет то же самое - если его прижать ко дну так, чтобы под него не проникала вода, то он не всплывёт.
Bulgar
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2010, 17:52:33 »
...весь 6 класс - то есть период с сентября 85 по январь 87 ...
у вас был спец.интернат?
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2010, 17:56:14 от Bulgar » Записан
Tiana
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2010, 17:55:30 »
почему былВеселый
Показывает язык
DmitryX
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2010, 04:04:53 »
По моему ещё стоит учесть, что нижнего давления нет, а верхнее никто не отменял. То есть вместо выталкивания, брусок "вталкивает".
