fury02
« : 29 Октябрь 2010, 23:54:25 » |
Если взять два стакана с водой причем в одном из стаканов будет вода холодная (+2 тире +8, неважно) а в другом горячая (+40 тире +60, неважно) и поместить в морозильник то каком стакане вода замерзнет быстрей? Ответ обосновать.
waleriy
« Ответ #1 : 30 Октябрь 2010, 00:02:24 » |
Горячая замерзнет быстрее.
kinder
« Ответ #2 : 30 Октябрь 2010, 18:25:54 » |
эта задачка на сообразительность, а не на физику явления
Мими
« Ответ #3 : 30 Октябрь 2010, 19:05:06 » |
Если поместить в морозильник стакан с горячей водой, то стакан лопнет, а морозильник испортится.
DmitryX
« Ответ #4 : 31 Октябрь 2010, 04:45:59 » |
Чуть-чуть физики тут есть. Быстрее замерзнет та вода, которая холоднее, вот только не в стакане. В отличие от многих других веществ, вода расширяется при замерзании и стакан лопается.
Bulgar
« Ответ #5 : 31 Октябрь 2010, 05:09:49 » |
стакан лопнет? Стакан!?
Мими
« Ответ #6 : 31 Октябрь 2010, 15:35:28 » |
Конечно, лопнет - от неравномерного охлаждения. Внутри он горячий, а снаружи холодный.
Bulgar
« Ответ #7 : 31 Октябрь 2010, 17:01:52 » |
Мими я вот об этом: В отличие от многих других веществ, вода расширяется при замерзании и стакан лопается.
Я видел енто явление при закрытом сосуде, а в стакане вода расширяяся прёть вверьх и "шапкой" сидит на стакане. А относительно Вашего замечания: толстостенный стакан лопнет скорее во время наливании в него кипятка, чем при установке его в нормальный (без снега) морозильник. Не объясните, нацмену, почему? (Не про наливание спрашиваю, а про охлаждение)
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2010, 17:32:50 от Bulgar »
Мими
« Ответ #8 : 31 Октябрь 2010, 18:20:59 » |
Сначала объясните, что такое нацмену.
Bulgar
« Ответ #9 : 31 Октябрь 2010, 19:43:29 » |
Люди составляющие НАЦиональное МЕНьшество в том или ином государстве. Апатриды в той или иной степени. Ярким признаком является плохое знание/владение языка (как следствие пословиц, поговорок, идеоматических выражений), традиций культурных,национальных,религиозных,светских), обычаев, обрядов и прочих особенностей данной территории. В последнее время применяется к лицам не обязательно являющимся гражданами этого государства (достаточно принадлежности к соответствующей этнической группе).
Мими
« Ответ #10 : 01 Ноябрь 2010, 01:43:39 » |
Теперь ясно. Просто разница температур между стаканом и холодильником меньше, чем между стаканом и кипятком.
kinder
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 2010, 01:47:57 » |
стакан бронированный
fury02
« Ответ #12 : 01 Ноябрь 2010, 02:13:13 » |
объясни
Мими
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 2010, 02:33:01 » |
Фигушки.
Bulgar
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 2010, 02:36:48 » |
Молодец!  Стакан в комнате:20градусов и кипяток пусть 100градусов = 80гр Теперь суем эти 80гр. в холодильник(-10гр.)= 90гр., Ой!... а не не молодец А мой препод по физике, чтоб мы от него отстали сказал ,что заставить быстрее двигаться молекулы в стекле стакана(с места в апорт) сложнее, чем их же, разгулявшихся, собрать в кучу. А на практике если в холодильник поставить горячую (60-70градусов) воду то она действительно замерзает быстрее. Правда для самого холодильника это, говорят не есть гуд.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2010, 02:40:19 от Bulgar »
