26 Май 2012, 01:23:03
Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Вам не пришло
письмо с кодом активации?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости
Начало
Правила
Помощь
Поиск
Регистрация
Чат
Физические задачи
Бассейн
Страниц: [
1
Вниз
« предыдущая тема
следующая тема »
Автор
Тема: Бассейн (Прочитано 622 раз)
DmitryX
Offline
Бассейн
28 Октябрь 2010, 04:21:23 »
Есть бассейн размерами 2мX2мX2м (параллелепипед). Он наполнен водой на 1/4. В расположенную на дне трубу сливается 55 л/мин. Через трубу у верхнего края бассейна поступает 200 л/мин. Определить время, через которое бассейн перельётся, если обе трубы оставить открытыми.
Bulgar
Offline
Re: Бассейн
Ответ #1 :
28 Октябрь 2010, 04:55:10 »
[ Читать далее ]
2*2*2=8
8-1/4=6
200-55=145л/мин=0,145м
6/0,145=41,5минут
-_
DmitryX
Offline
Re: Бассейн
Ответ #2 :
28 Октябрь 2010, 07:28:42 »
Задача физическая. Перефразирую условие и намекну моё видение решения.
... При наполнении бассейна на
1/4
в трубу выливается
55 л/мин
DmitryX
Offline
Re: Бассейн
Ответ #3 :
31 Октябрь 2010, 04:50:59 »
Я считаю что эту задачу нужно решать, учитывая, что при увеличении давления скорость слива воды повышается. Поэтому бассейн не переполнится никогда.
В связи с этим 2 новых вопроса:
Более лёгкий: до какого уровня наполнится бассейн?
Посложнее: когда вода достигнет этого уровня?
waleriy
Offline
Re: Бассейн
Ответ #4 :
31 Октябрь 2010, 15:22:37 »
При наполнении бассейна на 1/4 давление воды на дно = 0,05 кгс/см.кв.
При полном бассейне давление воды на дно = 0,2 кгс/см.кв.
Вы утверждаете что повышение давления на 0,15 кгс/см.кв увеличит производительность сливной трубы с 55 л/мин до более 200 л/мин.
Приведите ваши расчеты.
DmitryX
Offline
Re: Бассейн
Ответ #5 :
01 Ноябрь 2010, 03:18:10 »
Если принять канализацию идеальной, то есть в неё вода стекает свободно и без ограничений, то скорость (м/с) течения воды по трубе при неизменном сечении очевидно пропорциональна давлению на дно бассейна. Причём прямо пропорциональна (если в трубе нет воздушых пробок). А производительность слива в данном случае пропорциональна скорости течения. То есть не зависимо от значения давления при его изменении в 4 раза в идеале в единичу времени будет вытекать в 4 раза больше воды. Справедливости ради стоит сказать, что в случае реального водопровода зависимость несколько другая. Скажем не 4, а 3 или даже 2 раза.
Причём эти выкладки подтвержаются на практике. Если набрать полную ванну воды и вынуть пробку, то невооруженным глазом видно, что вода сливается быстрее пока ванна полная, но чем меньше воды, тем медленее она сливается.
P.s. Гораздо сложнее был бы вопрос какова производительность слива при полном бассейне, если неизвестна производительность при 1/4.
kinder
Offline
Re: Бассейн
Ответ #6 :
01 Ноябрь 2010, 04:32:06 »
в связи с появлением в сливе вихревого движения, скорость "стекания" воды в дырку будет отличаться от идеальной жидкости, а именно будет выше
Страниц: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Пожалуйста, выберите назначение:
=> Логические задачи
=> Математические задачи
=> Физические задачи
=> WWW-задачи
=> Авторские задачи
=> Оптические головоломки
=> Задачи-игры
=> Помогите решить!
Общение
=> Наука, философия и религия
=> Отдых и развлечения
=> Наше общество
=> Твердое и мягкое
=> Юмор
=> Свободное общение
=> Флудильня
Cайт и форум - технические вопросы
=> Новости и объявления
=> Отзывы и предложения
=> Ошибки и замечания
=> Задачи сайта и ответы к ним
Загружается...
