26 Май 2012, 06:42:28 *
Автор Тема: Большой адронный коллайдер  (Прочитано 772 раз)
ams
« : 25 Сентябрь 2010, 03:14:27 »
Очень простой вопрос: в каком случае столкновение двух протонов происходит при большей энергии - при их лобовом столкновении, когда каждый из протонов движется со скоростью v, или же когда протон на скорости 2v налетает на покоющийся протон?
kinder
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2010, 04:26:29 »
а если v=2c/3 ?  Веселый
ams
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2010, 15:10:40 »
Очевидно, что v < c/2. Пусть, например, v = 3.141592 м/c Улыбка Так в каком случае?  Подмигивающий
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2010, 19:10:30 »
А что получится, если столкнуть два протона?   В замешательстве
И что такое энергия столкновения?
И столкнутся ли они вообще, ведь одноимённые заряды отталкиваются.
bobrfantom
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2010, 19:25:08 »
я в физике ничего не шарю, но если формула E=MC^2 тут уместна, и С=v протона во втором случае (соответственно для первого случая v=0.5с), то во втором случае E больше Улыбка
ams
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2010, 19:40:58 »
Если столкнуть два протона, то может получиться много чего, причем как раз чем больше энергия столкновения, тем более всего разного может получиться Улыбка При низких скоростях они сталкиваются как бильярдные шарики, так что на выходе будут опять лишь два протона, а при больших скоростях оттуда полетят сначала всякие мезоны, а потом и вообще черт знает что. Но задачка не про это, она по теории относительности. Во втором случае энергия столкновения действительно будет больше, так как если один протон покоится, а второй налетает со скоростью 2v, то в системе центра масс мы получим лобовое столкновение протонов, которые летят друг к дружке с одинаковой скоростью, которая больше v. Чем ближе v к c/2, тем больше эта разница. Вместо протонов, разумеется, можно представить что угодно, хоть два яблока.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2010, 19:43:20 от ams » Записан
DmitryX
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2010, 17:01:10 »
Да во втором случае энергия больше. Закон сохранения никто не отменял, а чем с большей скоростью летит частица, тем у неё масса больше(причём зависимость нелинейная), а значит больше m*c^2.
кот
« Ответ #7 : 26 Февраль 2011, 21:26:57 »
W1=mv^2   W2=2mv^2 значит во 2 случае энергия больше без всякой т о (при релятивистских скоростях). или я е прав?
IaM
« Ответ #8 : 03 Август 2011, 22:42:53 »
когда налетит на покоящийся протон скорость будет больше и равняться 2v,а в другом случае равна 2vc*c/(c*c+v*v)
Насчет формулы энергии (покоя) там нельзя заменить скорость света на релятивиской скоростью.не по понятием это
zer0
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 2011, 11:53:34 »
Вопрос не имеет смысла: частицы в ускорителях всегда сталкиваются на околосветовых скоростях, так что никаких 2v
(и поэтому говорят не о скорости частицы, а о ее энергии).
А вот другой вопрос (массы покоя частиц одинаковы) :
А) Пусть частица с энергией 2E налетает на покоящуюся частицу
Б) Пусть частица с энергией Е сталкивается со  встречной частицей, тоже энергии Е.
Где выделится больше энергии?
Ответ: в Б) причем, возможно, в сотни и более раз (чем больше E, чем больше выигрыш).
По этой причине возникли ускорители на встречных пучках.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2011, 12:00:20 от zer0 » Записан
oleg_k111
Пользователь
« Ответ #10 : 17 Февраль 2012, 16:47:41 »
Вопрос поставлен некорректно, поэтому никто ничего не понял.
В таких задачах надо обязательно указывать порядок v.
Если v<<c, то энергия будет одинакова в обоих случаях, и решается эта задача без СТО по всем известной формуле: E=mv^2/2.
zer0
« Ответ #11 : 17 Февраль 2012, 17:50:54 »
Если не поняли ВЫ, это не значит "Никто".
Или считаете, что только Вы и поняли и растолковываете нам, неучам  Непонимающий
