26 Май 2012, 06:20:20 *
Автор Тема: Парниковый эффект - фикция?  (Прочитано 351 раз)
ams
« : 16 Сентябрь 2010, 15:09:28 »
Предположим, что Земля не окружена слоем атмосферы, отражающим излучение. На Землю поступает энергия от Солнца, обозначим этот поток энергии JСолнце. Земля имеет некоторую равновесную температуру, поэтому излучает в пространство поток энергии JЗемля. В равновесии эти потоки равны, JСолнце = JЗемля. Из этого уравнения мы и определяем равновесную температуру Земли, так как существует однозначная связь между JЗемля и ее температурой (закон Стефана-Больцмана).
Предположим теперь, что мы окружили Землю слоем атмосферы, отражающим долю r падающего на него излучения обратно. В этом случае на поверхность Земли от Солнца поступит только (1-r)*JСолнце, часть r*JСолнце отразится в космос. Поверхность Земли будет излучать JЗемля, но только (1-r)*JЗемля уйдет в космос, часть r*JЗемля отразится обратно. Таким образом, на поверхность Земли падает (1-r)*JСолнце плюс отраженный свет r*JЗемля. В равновесии это должно компенсироваться излучением с поверхности, т.е. (1-r)*JСолнце + r*JЗемля = JЗемля, откуда (1-r)*JСолнце = (1-r)*JЗемля и, следовательно, JСолнце = JЗемля. Таким образом, мы получили в равновесии в точности тот же поток энергии, что и без атмосферы, а следовательно и ту же температуру поверхности. Так что никакой отражающий слой парниковых газов никакого влияния на температуру не оказывает. Так ли это?
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2010, 15:58:17 »
Не так.
Нужно учесть суточные колебания температуры.
Появление отражающего слоя приведёт к тому, что амплитуда колебаний снизится, а средняя температура возрастёт.
ams
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 2010, 15:59:54 »
Не так.
А если суточных колебаний нет, то рассуждение правильное?
