26 Май 2012, 06:09:34 *
Автор Тема: Задача с подвохом  (Прочитано 570 раз)
ams
« : 14 Сентябрь 2010, 01:42:28 »
Тело малых размеров и массы помещено на наклонную плоскость с углом наклона 30o:
Исходная высота тела h = 10 м. Коэффициент трения между телом и поверхностью (как наклонной, так и горизонтальной) равен 0.5. Во избежание удара переход наклонной плоскости в горизонтальную реализован дугой окружности малого радиуса.
Вопрос: какой путь L тело пройдет по горизонтальной плоскости прежде чем остановится?
Мими
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2010, 02:03:02 »
Оно из-за трения вообще не сдвинется с места.
ams
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2010, 02:26:48 »
Хорошая попытка, но подвох не в этом Улыбка Критическим значением коэффициента трения будет tg(30)=0.57. При таком и более высоком трении тело действительно не стронется с места. В данном случае оно все-таки заскользит вниз.
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 2010, 08:26:41 »
2 м 68 см
подвоха не увидел
ams
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2010, 14:20:24 »
2 м 68 см
Так бы все и было, если бы скорость не менялась в момент перехода с наклонной плоскости на горизонтальную.
подвоха не увидел
Подвох именно в словах "переход наклонной плоскости в горизонтальную реализован дугой окружности малого радиуса". Достаточно правильно понять к чему это приводит, точное вычисление не обязательно (хотя и возможно).
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2010, 14:22:59 от ams » Записан
Мими
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2010, 14:41:27 »
Это приводит к сопряжению.
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2010, 15:29:00 »
Ай!  На повороте скорость упадёт в exp(pi/12) раз!
Хорошая задачка!
ams
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2010, 15:45:11 »
Верно  Улыбка
General
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 2010, 22:13:24 »
А почему так?
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 2010, 22:42:55 »
Вертикальная составляющая скорости гасится повышенной силой реакции опоры скруглённой части, что вызывает повышенную силу трения в момент поворота.
ams
« Ответ #10 : 15 Сентябрь 2010, 14:19:07 »
Можно еще пояснить и так: в момент прохождения тела по окружности радиуса r возникает центробежная сила, прижимающая тело к поверхности. Эта центробежная сила обратно пропорциональна r. Соответственно возникнет и сила трения обратно пропорциональная r. Она действует на тело на пути, длина которого прямо пропорциональна r (дуга в 30o окружности радиуса r). Тем самым работа этой силы трения не будет зависеть от r и не исчезает в пределе r -> 0, хотя сам проходимый телом путь и стремится к нулю. Значит изменение кинетической энергии, а тем самым и скорости тела не равно нулю в пределе r -> 0. Ну а точное вычисление подразумевает решение дифференциального уравнения для скорости.
« Ответ #11 : 15 Сентябрь 2010, 14:35:09 »
А если скругления не будет, а будет просто угол как на рисунке, то по формулам получается, что тело потеряет ещё бОльшую часть скорости
Правда, непонятно, не "скруглится" ли угол на практике из-за отсутствия 100%-ой жёсткости тела...
Провести бы опыт...
ams
« Ответ #12 : 15 Сентябрь 2010, 14:44:56 »
Да, в случае удара скорость будет еще меньше. Например, при угле в 90 градусов тело вообще не поедет вправо, в случае же дуги это не так.
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 2010, 00:21:59 »
Вы про этот случай?  Улыбка
ams
« Ответ #14 : 22 Сентябрь 2010, 01:43:12 »
Именно  Закатываюсь от смеха
