26 Май 2012, 06:02:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Доска под водой  (Прочитано 573 раз)
николай
« : 26 Январь 2010, 20:17:58 »
Если сухую доску толщиной 8см опустить на глубину 1 км то толщина
доски составит - ?
а если до 1.5 км то доска станет  .....?
DronNT
« Ответ #1 : 26 Январь 2010, 20:25:09 »
849 км в первом случае
« Ответ #2 : 26 Январь 2010, 20:28:22 »
849 км? Шокирован
Skeppi
Сельский "одмин"
« Ответ #3 : 27 Январь 2010, 01:12:57 »
доски составит - ?
на глубину чего? в яму? в водоем с водой? с какой водой? соленой или пресной?
николай
« Ответ #4 : 27 Январь 2010, 01:19:36 »
на глубину 1 км в океане Улыбка
« Ответ #5 : 27 Январь 2010, 01:48:11 »
На глубину чего? В яму?
Смеющийся
Skeppi
Сельский "одмин"
« Ответ #6 : 27 Январь 2010, 10:49:03 »
как бы довольно известный факт тогда
Если сухую доску толщиной 8см опустить на глубину 1000 метров в океане, то ее толщина под воздействием давления уменшится в двое. А если опустить ее на 1500 метров то она станет тоньше фанеры.
николай
« Ответ #7 : 27 Январь 2010, 13:09:34 »
а изменится ли первоначальная длина доски?
допустим - она была =1 м
« Ответ #8 : 29 Январь 2010, 10:51:55 »
Предположу, что в длину доска сожмётся на сколько же, на сколько в толщину (а не во сколько же раз), т.е. на те же 4 см.
« Ответ #9 : 30 Январь 2010, 23:13:42 »
А на самом деле?..
николай
« Ответ #10 : 31 Январь 2010, 13:38:41 »
А на самом деле?..
так самому интересно?
сжимается не только толщина но и обьем
« Ответ #11 : 31 Январь 2010, 21:02:50 »
Что-то я немного теряюсь в этом вопросе.
Физические формулы, вроде бы, говорят, что изменение длины при сжатии должно быть пропорционально длине. Т.е. если толщина доски уменьшилась вдвое, то и длина должна сократиться вдвое.
А интуиция сопротивляется тому, что доска станет вдвое короче.
Продолжаю размышлять...
николай
« Ответ #12 : 31 Январь 2010, 21:17:47 »
а что говорит наука? Улыбка
GENERATION
« Ответ #13 : 31 Январь 2010, 21:42:49 »
А наука проверяет первые ответы на открытую математическую интернет-олимпиаду  Пиво
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 2010, 21:55:20 »
На форуме стало больше людей, разбирающихся в физике. Это радует.
Может, удастся окончательно разобраться и с этой задачкой?
Итак: Если доску длиной 1 метр и толщиной 8 см опустить на глубину 1000 метров в океане, то ее толщина под воздействием давления уменшится до 4 см. А как изменится её длина?
Страниц: [1] 2   Вверх
