Мими
« : 09 Июль 2010, 23:33:22 » |
A^X+B^X=C^X:
A=0, B/=0: при X>0 B=C, при X<=0 бессмыслица. A/=0, B=0: при X>0 A=C, при X<=0 бессмыслица. A=0, B=0: при X>0 C=0, при X<=0 бессмыслица. A/=0, B/=0, C=0: при X>0 A=-B (для нечетных X), при X<=0 бессмыслица.
Мими
« Ответ #1 : 09 Июль 2010, 23:37:53 » |
A/=0, B/=0, C/=0:
при X=1: самоочевидно. при X=2: пифагоровы треугольники. при X>=3: решений в целых числах не имеет.
Мими
« Ответ #2 : 09 Июль 2010, 23:38:07 » |
Но ведь X может быть и <1!
при X=0: бессмыслица. при X=-1: скорость течения, суммарное сопротивление (активное и индуктивное - параллельно, емкостное - последовательно), формула тонкой линзы. при X<=-2: решайте сами.
« Ответ #3 : 11 Июль 2010, 18:45:02 » |
Мими, а в чем состоит вопрос-то? Когда нормально переформулируете как задачу (причем ответ вы должны знать), тогда тему верну. Пока что это выглядит как дилетантские рассуждения человека, в первый раз увидевшего теорему Ферма (и не заметившего, что она формулируется для натуральных чисел)
родина
« Ответ #4 : 11 Июль 2010, 20:16:51 » |
Как тонко подмечено
Мими
« Ответ #5 : 12 Июль 2010, 03:45:13 » |
Икс - это показатель степени, а он может быть и отрицательным.
« Ответ #6 : 12 Июль 2010, 05:25:58 » |
ТЕОРЕМА ФЕРМА "Ферма" - это та самая ферма Пола Маккартни в Шотландии, где он выращивал марихуану?
Мими
« Ответ #7 : 12 Июль 2010, 13:06:58 » |
Да это же не фЕрма, а французский математик Пьер ФермА. Стыдно не знать!!!
николай
« Ответ #8 : 12 Июль 2010, 14:22:48 » |
как интересно
Мими
« Ответ #9 : 12 Июль 2010, 14:28:48 » |
А вы все-таки попробуйте доказать теорему Ферма при Х<=-2.
николай
« Ответ #10 : 12 Июль 2010, 14:36:20 » |
эт Гриша сможет
Мими
« Ответ #11 : 12 Июль 2010, 14:47:38 » |
Какой Гриша?
Tiana
« Ответ #12 : 12 Июль 2010, 14:51:06 » |
да он на соседней ферме песни поет
Илья
« Ответ #13 : 12 Июль 2010, 15:09:10 » |
Кстати похоже, что Гриша живет от меня в трех автобусных астановках.  Надо будет у него проконсультироваться на счет фермы и марихуаны.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2010, 15:15:32 от Илья »
родина
« Ответ #14 : 12 Июль 2010, 15:10:16 » |
Какой Гриша?
Стыдно не знать!
