11 Февраль 2012, 22:12:24 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Два шкива  (Прочитано 1489 раз)
родина
« Ответ #15 : 25 Июнь 2010, 15:29:25 »
В этом случае нижняя часть ремня прижата вследствие того, что она натянута, а верхняя, прогибаясь благодаря своему весу, также прижимается к шкивам.
Если не учитывать вращение, Верхняя и Нижняя часть ремня будут идинаково натянуты! В таком случае, какое имеет значение направление вращения? В замешательстве
Мими
« Ответ #16 : 26 Июнь 2010, 12:08:29 »
I'm just sitting here watching the wheels go round and round (Я сиджу тут і дивлюсь, як колеса вертають).
Джон Леннон
Администратор
« Ответ #17 : 26 Июнь 2010, 16:39:43 »
Левый шкив ведущий. Т.е. когда мы вращаем по часовой, то нижняя часть ремня будет натянута, а не отвисать, и следовательно, плотнее прижиматься к шкиву
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2010, 17:27:18 от ptil » Записан
Администратор
« Ответ #18 : 26 Июнь 2010, 17:29:06 »
Мими, придерживайтесь, пожалуйста темы! Не отходи от темы
Сообщения про левшей были перенесены в Левое и правое
родина
« Ответ #19 : 26 Июнь 2010, 17:42:10 »
Я так понимаю,если ведущим будет правый, значит всё наоборот?
Мими
« Ответ #20 : 26 Июнь 2010, 20:27:09 »
Само собой разумеется.
родина
« Ответ #21 : 26 Июнь 2010, 21:38:21 »
Понял!!! Браво!
« Ответ #22 : 29 Июнь 2010, 16:07:35 »
Про левшей - перенесено в Левое и правое.
bugaboo
« Ответ #23 : 09 Сентябрь 2010, 23:24:32 »
площадь соприкосновения на трение не влияет, влияет сила прижатия, которая будет больше при вращении по часовой стрелке
kinder
« Ответ #24 : 10 Сентябрь 2010, 06:11:20 »
докажите это  Веселый
родина
« Ответ #25 : 10 Сентябрь 2010, 10:14:41 »
И правда,докажите
Stanislans
« Ответ #26 : 10 Сентябрь 2010, 15:32:31 »
У вас не правильное объяснение ..все зависит от направления силы (векторов) .. если против часовой стрелки в нашем случае будет крутится эта схема то вектор силы направлен будет вниз, если по часовой стрелке крутится - то сила на левом колесике будет направлена вверх - (толкает вверх)  на что тратится больше энергии, необходимо больше усилие....
т.е. Левое ведущее необходимо крутить против часовой стрелки, так как в этом случае возможно передать через эту трансмиссию большую мощность!
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2010, 15:50:41 от Stanislans » Записан
« Ответ #27 : 10 Сентябрь 2010, 15:43:34 »
ответ прост: когда шкив крутится на пределе своего натяжения, то вес части шкива, лежащего на ведомом валу, либо помогает, либо мешает передавать вращающее усилие в зависимости от направления вращения
Stanislans
« Ответ #28 : 10 Сентябрь 2010, 15:53:05 »
ничто никому не мешает... ремень натянут! Он каждый из блоков с одной стороны его тянет с другой толкает, по движению. Силу сопротивления между блоками давайте не будет тут упоминать ))
ams
« Ответ #29 : 10 Сентябрь 2010, 16:05:13 »
Почему для толкания вверх нужно прикладывать большее усилие, чем для толкания вниз? Нам не нужно преодолевать вес той части ремня, которая прилегает к шкиву, т.к. он полностью скомпенсирован весом такой же части ремня на другом шкиве. Ведь если бы это было не так и для поддержания ремня требовалось бы какое-то усилие, то при достаточно низком трении ремень сам бы поехал вниз и мы получили бы perpetuum mobile.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
