11 Февраль 2012, 13:43:58 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Задача Цинь Цзю-шао  (Прочитано 1286 раз)
Администратор
« : 18 Июнь 2010, 22:40:49 »
Китайский математик Цинь Цзю-шао, живший в 13-м веке, предложил такую задачу.
Город обнесен по кругу стеной с двумя воротами - на север и на юг. Если выйти из северных ворот и идти на север, то через 300 шагов придешь к большому дереву. Если же выйти из южных ворот и идти на запад, то это же дерево можно будет увидеть, пройдя 900 шагов.
Определить, скольким шагам равен поперечник города.
В ответе утверждается, что задачу нетрудно решить геометрическими построениями. У меня не получилось Смущенный
Если решать аналитически, то получается малосимпатичное уравнение 4-й степени
P.S. Если нужно, могу сказать ответ
Мими
« Ответ #1 : 19 Июнь 2010, 00:35:17 »
Это уравнение с двумя неизвестными. (Х+300)^2 + 900^2 = У^2, где Х - поперечник города, Х+300 - меньший катет, 900 - больший катет, У - гипотенуза. Решается по теореме Пифагора, но гипотенуза тоже неизвестна. Так что решить задачу практически невозможно.
Администратор
« Ответ #2 : 19 Июнь 2010, 14:09:43 »
Между практически невозможно и невозможно зазор достаточно велик Улыбка
Мими
« Ответ #3 : 19 Июнь 2010, 15:32:47 »
Теоретически это можно объяснить так - гипотенуза должна быть или касательной, или не касательной к окружности (но ни в коем случае не секущей). Графически это получается так: 800 шагов - видно, а 900 шагов - уже не видно. Промежуточных случаев я еще не рассматривала.
Aravall
« Ответ #4 : 19 Июнь 2010, 21:42:17 »
Гипотенуза по-любому будет касательной. Если дерево становится видно только через 900 шагов, то прямая, на будет наименьшей, а наименьшей будет касательная.
Дойдя до той прямой, он только увидит дерево. Она не должна быть секущей. Но так как он только из этой точки видит дерево, то прямяа наименьшая и она будет касательной.
А если одна касательная равна 900, то и другая будет рана 900.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2010, 21:46:16 от Aravall » Записан
Мими
« Ответ #5 : 19 Июнь 2010, 23:05:09 »
Тогда условие надо поставить так:
"Определить, скольким шагам МОЖЕТ БЫТЬ равен МАКСИМАЛЬНЫЙ поперечник города".
« Ответ #6 : 19 Июнь 2010, 23:15:42 »
У меня получается система уравнений:
tg a = (300+2r)/900
tg (a/2) = r/900
(r - радиус города; a - угол между гипотенузой и основанием треугольника)
Но, видимо, это не тот простой способ, который требуется.
Aravall
« Ответ #7 : 20 Июнь 2010, 05:41:41 »
А сколько  задаче получается  ответе? Не 600?
Администратор
« Ответ #8 : 20 Июнь 2010, 12:44:54 »
В ответе 900 шагов
Tiana
« Ответ #9 : 20 Июнь 2010, 16:58:21 »
а что такое
поперечник города
Смущенный
Показывает язык
Мими
« Ответ #10 : 20 Июнь 2010, 17:39:36 »
а что такое поперечник города?  Смущенный
Это диаметр окружности его стены.
Aravall
« Ответ #11 : 20 Июнь 2010, 19:50:53 »
При решении у меня получается кубическое уранвение:
2r3+3r2-243=0.
Вместо 900 и 300 брал 9 и 3.
Aravall
« Ответ #12 : 20 Июнь 2010, 20:26:11 »
Если его решить, то получается r=4.5. А диаметр будет равен 9 или если умножить на 100 (я ведь брал место 300 и 900 по 3 и 9) получается ответ 900. Решал я с помощью геометрических построений. Правда не сказал бы , что это легко, так как  результате получается кубическое уравнение.
Администратор
« Ответ #13 : 21 Июнь 2010, 21:43:29 »
Жаль. Я надеялся, что все-таки существует несложное геометрическое решение
Aravall
« Ответ #14 : 21 Июнь 2010, 22:06:11 »
Возможно оно существует. В замешательстве
Страниц: [1] 2 3   Вверх
