1. Недавно. Как бы ни впервой.
Палатка провисает, топор парень держит как первый раз, встали они как бы не в овраге -- зальёт в дождь, треножник -- несерьезно.
2. Плохо.
За рыбу не с того конца берутся, с ниткой ещё чуть, и бегать пришлось бы.
3. Да, судя по знакам судовой обстановки.
Все верно
4. Судя по донкам -- налево.
Не факт
5. Т.к. река судоходная, то глубина приличная, полагаю 2-3 метра. Возможно, что-то дадут знаки.
Знаки дают очень много.
"Навигационный знак на берегу реки устанавливается строго определенным образом. Если смотреть со стороны реки, то справа по течению подвешиваются знаки, показывающие ширину реки на ближайшем перекате, а слева — знаки, показывающие глубину. Глубина реки равна 125 см (прямоугольник 1 м, большой круг 20 см и малый круг 5 см), ширина реки — 30 м (большой круг 20 м и 2 малых по 5 м). Такие знаки устанавливаются за 500 м до переката"
Отсюда следует, что течение слева направо
6. Не долго, т.к. на ветру оно быстро сохнет.
Правильно
7. Головка большая, скорее всего уже вырос.
Подсолнух не направлен на солнце, значит, он сломан и вырасти больше не может:)
8. Далеко -- уж больно капитальная антенна на доме.
Верно.
"Но не далее 100 км, на большем расстоянии телеантенна была бы более сложной конструкции"
9. ? На лодке, но это слишком очевидно.
P.S. Не опознал, что лежит правее чистильщика рыбы.
Правее чистильщика лежит велосипедный ключ. К сожалению, на рисунке это плохо видно, хотя я старался отсканировать с максимальным качеством.
Поэтому приехали они на велосипеде
10. Вряд ли. Слипнутся и разморозятся.
Процитирую: "Здесь любят вареники. Мазанка, пирамидальный тополь и большая высота солнца над горизонтом (63° — по тени от подсолнуха) показывают, что это украинский пейзаж. " На мой взгляд, слишком сложно.
11. Либо свежая, либо прошлогодняя. Если свежая, то на картинке последние теплые деньки лета или "бабье лето", т.е. конец августа, начало сентября.
Цитирую: "Судя по высоте солнца над горизонтом, дело происходит в июне. Для Киева, например, 63°— наибольшая угловая высота солнца. Это бывает лишь в полдень 22 июня. Газета датирована августом — стало быть, она, по крайней мере, прошлогодняя"
А это уже суперсложно
12. Самолет опыляет поля, это сельхозавиация, так что он местный.
Верно
