25 Май 2012, 19:51:12 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Дом  (Прочитано 658 раз)
#sneg#
« : 10 Апрель 2010, 10:57:17 »
Однажды в 100 этажном доме появился хитрый работник в лифте. Он сделал так, что когда он приехал ровно на какой-то этаж, все жители дома осались менее злые. То есть, если человек однимается то у него -2 Грустный, а если спускается -1 Грустный. Например:
Работник остановился на 2 этаже. Тот кто живёт на 3, 1 раз поднялся и у него ухудшилось настроение (назовём смайлами) на 2 смайла, тот кто живёт на 1, получился минус 1 смайл. Тот кто на 4, -4 смайла и т.д.. Так где остановился работник, что минимально отнялось смайлов у жителей дома?
Илья
« Ответ #1 : 10 Апрель 2010, 13:38:00 »
Все жители дома влезли в один лифт? Строит глазки
#sneg#
« Ответ #2 : 10 Апрель 2010, 13:38:26 »
Ну представьте.
Panda Greenpeace
398407897
« Ответ #3 : 10 Апрель 2010, 14:26:00 »
Однажды в 100 этажном доме появился хитрый работник в лифте. Он сделал так, что когда он приехал ровно на какой-то этаж, все жители дома осТались менее злые. То есть, если человек одТнимается то у него -2 Грустный, а если спускается -1 Грустный. Например:
Объясни поподробней на 3 и минус 2, а если на 4 минус4 Это закономерность?
#sneg#
« Ответ #4 : 10 Апрель 2010, 14:30:30 »
Нет, на сколько этажей поднялся, на столько и снизились смайлы умноденные на 2. При опускание. на сколько опустился, на столько и снизились.
Илья
« Ответ #5 : 10 Апрель 2010, 15:46:24 »
Либо на 66-ом, либо на 67-ом. В обоих случаях, если на каждом этаже живет один жилец получается по 132 отрицательных смайла в сумме у самого верхнего и самого нижнего жильца.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2010, 15:52:25 от Илья » Записан
#sneg#
« Ответ #6 : 10 Апрель 2010, 15:48:59 »
Вы не правильно поняли. Для каждого жителя своя мотивация. Они должны быть пооддельности наименьшее.
Илья
« Ответ #7 : 10 Апрель 2010, 15:51:35 »
Вот это я и правда не понял. Что это означает?
Дано условие: спуск на один этаж - один отрицательный смайл, подъем на один этаж - 2 отрицательных смайла. Нужно найти оптимальное расположение лифта, при котором отрицательное количество смайлов будет наименьшим. Равняемся на самого верхнего и самого нижнего. Так?
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2010, 15:57:30 от Илья » Записан
#sneg#
« Ответ #8 : 10 Апрель 2010, 15:59:08 »
Да. Но не на их сумму.
« Ответ #9 : 10 Апрель 2010, 18:00:43 »
Непонятно.
#sneg#
« Ответ #10 : 10 Апрель 2010, 18:10:06 »
То есть по отдельности. Он сказал их сумма 132. Но мне не сумма важна. А сколько смайлов потратил тот житель, кто живёт на верхнем или на самом нижним этажах?
Илья
« Ответ #11 : 10 Апрель 2010, 18:11:48 »
Я уже подправил давно - это и есть сумма самого верхнего и самого нижнего. Газета
#sneg#
« Ответ #12 : 10 Апрель 2010, 18:13:02 »
Нет, мне не сумма, а пооддельности они.
Илья
« Ответ #13 : 10 Апрель 2010, 18:14:03 »
66 и 66.
#sneg#
« Ответ #14 : 10 Апрель 2010, 18:14:21 »
На каком этаже?
Страниц: [1] 2   Вверх
