11 Февраль 2012, 12:54:04 *
Автор Тема: Человек в вакууме  (Прочитано 1363 раз)
Picasso
560835500
Просмотр профиля WWW Email
« : 10 Апрель 2010, 02:51:40 »
Что будет с человеком, который окажется в вакууме (в космосе) без скафандра.
1. Превратится ли он в ледышку? Замёрзнет ли?
2. Или сгорит?
3. Закипит ли у него кровь?
4. Сколько человек сможет прожить? Сколько будет в сознании?
5. Задерживать ли дыхание человеку, если он сможет надеть скафандр через 20 секунд?
Считаете, что физика не для вас? Один клик отделяет вас от её полного понимания.
« Ответ #1 : 10 Апрель 2010, 03:29:13 »
говорят, через 15 секунд потеряет сознание из-за отсутствия воздуха
кожа выдержит давление крови, изнутри не разорвёт
охлаждение будет идти очень медленно - принцип термоса
DronNT
« Ответ #2 : 10 Апрель 2010, 19:11:29 »
Какой-то аморальный вопрос Плохо
Мне лично неинтересно, разорвет ли меня в космосе или я просто заледенею.
« Ответ #3 : 10 Апрель 2010, 20:32:47 »
Почему аморальный? Вопрос практический.  У космонавта, вышедшего в открытый космос в скафандре, может произойти повреждение скафандра.  Что ему следует делать?  Стоит ли спешить спасаться или сразу молиться?
ya
355861589
« Ответ #4 : 10 Апрель 2010, 21:09:59 »
Спешить спасаться, а молиться уже по ходу дела Улыбка
« Ответ #5 : 10 Апрель 2010, 21:11:46 »
Кстати, такая сцена есть в замечательном фильме "2001: Космическая одиссея" (1968).
Там космонавт вынужден совершить прыжок из капсулы в люк космического корабля без шлема.
Picasso
560835500
« Ответ #6 : 10 Апрель 2010, 22:36:13 »
Как уже было сказано, человек через 15 сек потеряет сознание, а умрёт через 1 минуту, если будет кислород у него. Набирать в лёгкие полно воздуха не следует, так как снаружи давления нет. В лёгких будет давление 40 кг на см квадратный. Или они разорвутся или воздух через глотку сам вырвется. И человек сдуется как шарик. Поэтому лучше задерживать дыхание не набирая много кислорода в лёгкие.
CD_Eater сказал правильно на счёт принципа термоса. Но что тогда неправильно в утверждении "в космосе температура - 0 градусов по абсолютной шкале"?
1, 2, 3 вопросы ещё остаются без ответа Строит глазки
Wit
« Ответ #7 : 11 Апрель 2010, 00:01:38 »
Условия надо уточнить. В космосе, на каком расстоянии от Солнца, если это в Солнечной системе, нел ли тени, вращается ли человек или находится неподвижно относительно ближайшего горячего объекта и т.д. А в общем можно сказать: с одной стороны он наколится от Солнца до +130 гр., а с другой замерзнет до -180 гр.
Picasso
560835500
« Ответ #8 : 11 Апрель 2010, 01:21:09 »
Хм.. Улыбка Ещё мнения по поводу замерзания в космосе!
Автор: Wit
Замёрзнет ли человек до -180 будь то на орбите Земли или Нептуна? Подумайте о том, что такое вакуум. Какая у него температура. Там есть одна "фишка". Подумайте, что значит температура?
bjaka
« Ответ #9 : 30 Май 2010, 04:19:16 »
Поскольку теплоёмкость вакуума нулевая и теплопроводность тоже не ахти что, разница температур роли играть практически не будет, - теплу просто трудно будет быстро улетучиться.
Самая большая опасность - разница давлений, которая может привести к разрыву сосудов, шоку и пр.
Шансы на выживание есть, но малые. Шок может случиться практически мгновенно.
Мими
« Ответ #10 : 30 Май 2010, 04:31:06 »
А зачем, спрашивается, молиться? Космонавт - это научный работник, а не церковный.
DmitryX
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 2010, 04:51:34 »
Температура - мера среднеквадратичной кинетической энергии молекул вещества. Для вакуума это понятие неприменимо по причине отсутствия вещества. Хотя в космосе на самом деле не абсолютный вакуум но очень разряженная среда. Если посчитать температуру космоса (не померить - ибо невозможно) она формально может быть и +1000 К, так как в отсутствие преград частицы могут двигаться быстрее. Вот только теплоёмкость и теплопередача таковы, что эта среда не может ни нагреть ни охладить тела. Другой вопрос если космонавт случайно оказалсе без скафандра в слоях атмосферы какой-то планеты.
Мои ответы:
1. нет
2. нет
3. не медик не скажу, но думаю ничего хорошего с кровью не будет при кислородном голодании и очень низком давленнии.
Также возможны кровоизлеяния, скорее на глазах и в ушах. (Противоположная задача: зачем сапёр при взрыве рот открывает.)
4. 1 минуту выдержать должен. Тут еще вопрос тренировки. Действительно нельзя много кислорода набирать. верен в возможности набрать кислород в легкие.
5. стоит терять не чего.
Мими
« Ответ #12 : 01 Ноябрь 2010, 13:53:52 »
Космонавт - это научный деятель, молиться для него моветон.
