25 Май 2012, 19:31:07 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Известная  (Прочитано 1268 раз)
ya
355861589
« Ответ #15 : 09 Апрель 2010, 19:46:18 »
Нужно нам не время, а некоторая велечина с размерностью 1/с.
DmitryX
« Ответ #16 : 02 Ноябрь 2010, 10:10:33 »
На магнетроне написана частота волн в маркировке. Скорость света есть эта самая частота умноженная на длину волны. А вот как по сыру определить длину волны - не знаю. Возможно как-то по локализации оплавления в микроволновке.
fury02
Пользователь
« Ответ #17 : 02 Ноябрь 2010, 15:20:21 »
даже если все сделать правильно чистота эксперимента будет сомнительной, а погрешность очень большой. Между тем надо знать теплоемкость сыра, частота импульсов микроволн и сколько квантов попадает на ед. площади и какой мощности источник все пересчитать так как будет нагреваться не только сыр но и окружающее пространство, нужна не линейка а как минимум штангенциркуль, в микроволновке должен быть как минимум электронный секундомер-таймер, все это выдаст очень большие погрешности которые могут составлять (2-3\5)С
DmitryX
« Ответ #18 : 03 Ноябрь 2010, 04:07:13 »
Вот если бы стоячую волну можно было бы замутить, но это практически невозможно в данном случае.
Bulgar
« Ответ #19 : 03 Ноябрь 2010, 10:39:50 »
http://fiziks.org.ua/kak-izmerit-skorost-sveta-na-kuxne/
Страниц: 1 [2]   Вверх
