25 Май 2012, 18:49:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Сломанные часы  (Прочитано 733 раз)
#sneg#
« : 30 Март 2010, 20:25:58 »
Почему Вася понял сколько времени (примерно) на таких сломанных часах(?):
На них были две цифры, но между ними не было ":", первая и последняя цифры не показавали (даже нуля).
Nogan
« Ответ #1 : 31 Март 2010, 04:15:46 »
Электронные часы что ли? Если да, уточни что тут не горит: ЧЧ:ММ
Не очень понятно из условия
Можно ли считать, что Вася может догадаться, что сейчас первая половина дня, или вторая?
Можно ли считать, что часы работают по системе am/pm? (кол-во часо меньше 13?)
Если не горит вот так: _Ч М_ и знаешь какая сейчас половина дня, то всегда можно определить сколько сейчас времени с точностью до 10 минут...  Пузыри
« Последнее редактирование: 31 Март 2010, 04:24:51 от Nogan » Записан
#sneg#
« Ответ #2 : 31 Март 2010, 11:08:27 »
Вот стоит Вася перед электронными часами, видит:
_ЧМ_, но при этом он точно незнает, горит _ЧМ_ или ЧЧ__, или __ММ. Когда Вася узнает, что часы показывают _ЧМ_, ЧЧ__ или __ММ?
Nogan
« Ответ #3 : 31 Март 2010, 15:47:53 »
Можно определить с точностью 10 минут, когда эти числа стоят посередине. А то что они стоят посередине можно узнать, когда число, которое горит не может быть ни количеством часов и ни количеством минут.
Например 62. время 16:2Х
#sneg#
« Ответ #4 : 31 Март 2010, 15:51:14 »
Нет. Я имел в виду часы можгут показывать даже так: ЧМ__, но почему Вася иногда поймёт, почему часы стоят ЧМ__, а не ЧЧ__.
Nogan
« Ответ #5 : 31 Март 2010, 15:56:29 »
Так я же ответил на этот вопрос. Если ЧЧ__ или _ММ, то определить время нельзя. Если _ЧМ_, то можно...
#sneg#
« Ответ #6 : 31 Март 2010, 15:58:36 »
Хорошо. Теперь другое условие. У Васи есть сломанные часы. Однажды они показывали либо ЧЧ__, либо ЧМ__. Вася понял, что часы показывают ЧМ__. Как Вася это понял?
Nogan
« Ответ #7 : 31 Март 2010, 16:05:38 »
ТАК Я ЖЕ ОТВЕТИЛ:
А то что они стоят посередине можно узнать, когда число, которое горит, не может быть ни количеством часов и ни количеством минут.
Или я чего то недопонимаю...
#sneg#
« Ответ #8 : 31 Март 2010, 16:13:56 »
Ты почти всё ответил.
Почему Вася понял что сейчас как на твоём примере ЧМ__, а не ЧЧ__?
Мими
« Ответ #9 : 24 Май 2010, 16:58:56 »
Короче говоря, тут без самозаводящихся часов на правую руку и голубых авиаторных не обойтись.
#sneg#
« Ответ #10 : 24 Май 2010, 17:00:14 »
Это совсем не по теме!
Мими
« Ответ #11 : 24 Май 2010, 17:38:35 »
Часы по теме, авиаторные по аналогии. У меня есть один знакомый, старый Битломан - так у него как раз самозаводящиеся часы на правую руку и авиаторные (правда, с диоптриями и не голубые, а розовые, но это дела не меняет).
#sneg#
« Ответ #12 : 24 Май 2010, 17:48:09 »
Вот теперь точно не по теме. Мы тут задачу решаем!
Мими
« Ответ #13 : 24 Май 2010, 17:51:45 »
Между прочим, он не левша, но Битломан - поэтому у него часы на правой руке.
#sneg#
« Ответ #14 : 24 Май 2010, 17:53:03 »
И что. Какой ответ на задачу!!!
Страниц: [1] 2   Вверх
