25 Май 2012, 17:24:37 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Три взвешивания  (Прочитано 1533 раз)
Wit
« Ответ #30 : 15 Апрель 2010, 21:51:46 »
Тиана, но как вышли на 7 кучек? Все остальное просто.
Илья
« Ответ #31 : 15 Апрель 2010, 22:01:20 »
Кстати кучек можно и меньше взять, например так: =1 монета, b=1 монета 1=34 м. 2=34м.
3=68м. 4=102м
Tiana
« Ответ #32 : 16 Апрель 2010, 02:09:03 »
240 кратно числам от 2 до 6, а 7 нет
Показывает язык
knop
« Ответ #33 : 16 Январь 2012, 05:23:14 »
Задайте любую задачу на взвешивание, желательно посложнее. Практически на 100% уверен, что Тиана решит ее в течение 1-3 дней, если конечно дело не кончится в первые 15 минут. Улыбка
М-м-м. Я,пожалуй, готов вистовать на таких условиях.
Точно любую можно задавать?
Online Online
« Ответ #34 : 17 Январь 2012, 11:28:54 »
Тиана в последнее время появляется тут нечасто, так что за 15 минут ручаться нельзя, но от хорошей задачки никто не откажется.
The mozgolom
« Ответ #35 : 08 Февраль 2012, 02:21:00 »
Разделим на три взвешивания
 1) по 120 монет на каждую половину весов
 2) от каждой этой половины(из 120 монет) еще по две половины т.е. по 60 на каждую
 3)опять же от второй половины по 60 монет на каждую
Если все взвешивания равны, то мы потеряли 2-ой мешок.
Tiana
« Ответ #36 : 08 Февраль 2012, 03:01:15 »
я само внимание  Пиво
хотя 15 мин ... наверно мало ...
Показывает язык
artem
« Ответ #37 : 09 Февраль 2012, 20:42:07 »
Мое решение как всегда отличается своей краткостью и отсутствием привлечения дополнительных данных Крутой
Если бы весы показывали разность в весе, то делим монеты на 8 кучек (получаем нечетное количество в кучке). Делаем попарно 3 взвешивания с разными не совпадающими комбинациями, при которых на одной чаше - 3 кучки, а на другой - 4 кучки. Также в каждом взвешивании смотрим разность в весе. Если разности в весе отличаются, то тут все ясно.
Если во всех трех взвешиваниях разность одинаковая, то нам остается доказать,что это показатель того, что монеты одинаковые.
Для этого вводим неизвестные
Xn - количество легких монет в n-ой кучке,
Yn - количество тяжелых монет в n-ой кучке,
a - вес легких монет
b - вес тяжелых монет
delta - разность в весе между 3-мя и 4-мя кучками (постоянная для выбранных 3-х пар)
По этим данным составляем 13 уравнений с 19 неизвестными.
Данных недостаточно, чтобы решить систему, но достаточно для того, чтобы доказать, что a=b, т.е. легкие и тяжелые монеты равны по весу, а значит они одинаковые
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2012, 20:46:08 от artem » Записан
devnull
« Ответ #38 : 09 Февраль 2012, 21:02:49 »
Весы без гирь не показывают разность в весе.
zer0
« Ответ #39 : 09 Февраль 2012, 21:44:49 »
Если допускаются нестандартные чашечные весы, то мои имеют индикатор фальшивых монет и задача решается за 1 взвешивание.
2 mozgolom:
Нетрудно разложить фальшивый мешок на 4 кучки одинакового веса : 30 настоящих и 30 фальшивых в каждой.
artem
« Ответ #40 : 09 Февраль 2012, 21:59:19 »
Это не противоречит сослагательному наклонению моего второго предложения
artem
« Ответ #41 : 10 Февраль 2012, 08:47:51 »
Мой калькулятор недавно мне подсказал, что 240/8=30, а я думал, что 15, поэтому мой дурацкий ответ оказывается к тому же еще и неправильным.
семен
« Ответ #42 : 10 Февраль 2012, 22:48:00 »
Если весы показывают разницу,то можно узнать за 2 взвешивания. Если весы показывают точный  вес то тоже можно за два взвешивания
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
