11 Февраль 2012, 22:11:13 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: вопросики  (Прочитано 1095 раз)
ams
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2010, 17:06:58 »
Что касается потенциальной энергии ракет: формула E=mgh является приближенной ровно в той же степени, в которой мы приближенно считаем g не зависящим от высоты. Если мы будем удаляться от Земли, то g будет уменьшаться, но потенциальная энергия будет продолжать расти. Грубо говоря, можно формулу mgh интерпретировать так: при подъеме на 1 метр потенциальная энергия увеличивается на mg, где m - масса, а g - существующее на данной высоте ускорение свободного падения. С высотой g уменьшается, поэтому энергия растет все медленнее, но все же растет. Ситуация меняется, если мы позволим ракете приближаться к другим небесным телам. В этом случае ее потенциальная энергия может опять начать уменьшаться. Например, если ракета упадет на Юпитер, то она окажется даже в более глубокой потенциальной яме, чем была на Земле.
Ситуация с фотонами достаточно сложная. Система отсчета, движущаяся со скоростью света не является допустимой, поэтому рассматривать явления с точки зрения фотона нельзя. Если все же формально попытаться это сделать, то мы увидим, что в системе отсчета фотона время полностью останавливается, а вся вселенная сжимается в направлении его движения до нулевой длины. Так что в своей собственной системе отсчета фотон бы жил нулевое время и за это время пролетел бы путь нулевой длины (который в нормальной системе отсчета мог бы быть сколько угодно велик).
bugaboo
« Ответ #16 : 09 Сентябрь 2010, 23:11:40 »
насколько я понимаю в КЭДе ничто не мешает этому самому фотоно между двумя точками превратиться в электрон-позитронную пару, а потом обратно рекомбинировать, поэтому понятие "время жизни" тоже имеет границы применения
чувак
my world is fall
434889009
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2010, 03:11:44 »
...при подъеме на 1 метр потенциальная энергия увеличивается на mg, где m - масса, а g - существующее на данной высоте ускорение свободного падения. С высотой g уменьшается, поэтому энергия растет все медленнее, но все же растет.
Вовсе нет, я уже написал что по этой формуле (Ep=mgh), энергия растет лишь до какого-то уровня, а потом уменьшается...
А насчет электрон-позитронной пары...  такое явление (оно называется рождение пары) крайне редкое, для него нужна огромная энергия, а обратный процесс называется аннигиляция, а не рекомбинация))
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2010, 03:19:40 от чувак » Записан
ams
« Ответ #18 : 10 Сентябрь 2010, 04:25:26 »
Вообще вопрос о потенциальной энергии - это школьный курс физики. Разумеется, по формуле mgh можно рассчитывать энергию лишь вблизи поверхности Земли (а именно, на высоте малой по сравнению с радиусом Земли). Но именно поэтому справедливо мое утверждение о том, что при подъеме на 1 метр энергия увеличивается на mg, где g зависит от h. В самом деле, на протяжении одного метра g почти не меняется, поэтому изменение энергии и дается этой формулой. Поэтому Ep с увеличивающейся высотой только растет - на преодоление каждого следующего метра требуется все меньше энергии, но эта энергия все равно положительна, так что идет только прирост. Если формулировать то же самое математически, то потенциальная энергия представится интегралом от силы, поэтому общее выражение, справедливое на произвольной высоте Ep = mghR/(R+h), где R - радиус Земли. Тут, разумеется, не учитывается гравитационное поле Солнца, планет или каких-либо иных тел. Я записал это так, чтобы Ep = 0 на поверхности Земли. Обычно ее пишут в предположении, что Ep = 0 в бесконечности, что не существенно, т.к. потенциальная энергия определена с точностью до константы. Ну и последнее замечание - эта формула справедлива для h > 0. Если мы будем копать туннель к центру Земли, то потенциальная энергия там будет параболическим образом уменьшаться, достигая минимума в самом центре.
bugaboo
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 2010, 22:29:23 »
да, конечно, перепутал, аннигиляция
огромная энергия - маленькое время dEdt~h - правила квантмеха соблюдены
есть соответствующая трактовка: Законы физики нарушать можно, но только если быстро, и чтоб никто не заметил. Принцип неопределенности.
Страниц: 1 [2]   Вверх
