giraf
« : 29 Август 2008, 17:41:03 » |
2. Запасные шины. Отправляясь в путешествие, автомобилист поставил на свою машину четыре новые шины и одну взял в запас. Какое максимальное расстояние он сможет проехать, если известно, что шины на передних колесах снашиваются через 45000 км, а на задних - через 55000км? Ответ: Пусть машина проехала x км. На каждом километре на одном переднем колесе изнашивается 1/45000 часть одной шины, а на заднем - соответственно 1/55000 часть шины. Проехав x км, автомобилист израсходует 2x/45000 + 2X/55000 части от одной шины. А поскольку у нас было 5 шин, то получаем уравнение 2x/45000 + 2X/55000 = 5 (точнее было поставить знак неравенства: левая часть не превосходит правую. Понятно, что наибольшее значение x будет иметь при равенстве.) Далее находим x = 61825км.  Что за расчет? Даже ребенок скажет вам что машина может максимум проехать 45000 км. Почему: потому что через 45000 у него сотруться обе передние шины и одна запаска тут уже не поможет. Или предлогается менять колеса каждые 5 минут?
giraf
« Ответ #1 : 29 Август 2008, 17:52:00 » |
аналогично и со следующей далее задачей про бриджстоун - мы пренебрегаем ПДД, а заодно видимо и здравой логикой - опять заставляем автомобилиста менять шины каждую минуту, распределяя равномерно износ. С такими темпами оба водителя из перечисленных задач быстрее пешком дойдут...
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2008, 21:54:22 » |
В задаче спрашивается - "какое максимальное расстояние он сможет проехать?" И ответ дается именно на такой вопрос. Никаких ограничений на количество замен нет, и скорость передвижения в общем-то тоже не важна. Любая подобная задача условна, и не надо подходить к ней слишком формально.
romangrom
« Ответ #3 : 09 Март 2009, 23:19:26 » |
Я не согласен с ответом второй задачи. Следуя этой логике если бы в комплекте было 4 шини, то ответ был бы таков: 2*45000+2*55000=200000 -> ответ 50000, но это цифры, а вот учитывая размещение шин в машине, то ответ 45000, не так ли? Мой ответ: 56250 км.
« Ответ #4 : 10 Март 2009, 10:09:27 » |
А что нам мешает поменять местами шины на задних и передних колесах? Причем это достаточно сделать всего один раз. Правда, этот момент еще нужно вычислить, но это дело десятое.
romangrom
« Ответ #5 : 10 Март 2009, 14:40:58 » |
За условием второй задачи не имеет значения, где установлены шини, износ в км!
« Ответ #6 : 10 Март 2009, 15:43:32 » |
Во-первых, заметил ошибку в вычислении ответа: не 61825 км, а 61875 км Во-вторых, я поторопился, когда сказал, что достаточно поменять шины один раз.
Тем не менее, вы ошибаетесь. Попробую доказать на вашем же примере с четырьмя шинами (без запаски). Составляем уравнение: 2x/45000 + 2x/55000 = 4 Решаем и получаем x = 49500 км. Ровно столько можно проехать с четырьмя шинами. Но при этом в середине пути (после 24750 км) необходимо поменять местами передние и задние шины, чтобы они изнашивались равномерно. Проверяем: за первые 24750 км шина, стоящая на переднем колесе, износится на 24750/45000. Переставляем эту шину назад и едем еще 24750 км. Шина получает еще износ 24750/55000. Складывая эти две дроби, получаем 1, т. е. за весь путь шина сносится полностью. Аналогично для шины, стоящей сначала на заднем колесе.
В случае с пятью шинами не совсем понятно, когда менять шины. Тем не менее очевидно, что если делать замену достаточно часто, то можно добиться полного износа всех шин. Но в задаче и не спрашивалось, когда нужно менять шины, нужно было всего лишь вычислить максимальный путь.
romangrom
« Ответ #7 : 11 Март 2009, 04:40:04 » |
Да я полностью согласен относительно первой задачи про шины (кстати, менять шины нужно через 12375 по кругу перед-перед-зад-зад-багажник). Я же всё время толкую о задаче "3. Лучшие шины.", где в условии говорится о разных производителях. Посмотрите...
« Ответ #8 : 11 Март 2009, 21:30:16 » |
Если учесть, что тема называется "Мат. задачи. Задача вторая. Про шины." и ваш пост начинался со слов "Я не согласен с ответом второй задачи...", то было не совсем очевидно, о какой задаче речь. Ну да ладно, это мелочи. Но в вашем примере (про 4 шины) вы не учитываете следующее: что все шины будут постоянно в эксплуатации. Естесственно, в этом случае ответ будет 45000 км, как вы и указали. Но когда у нас есть запасная, то с помощью замен можем сделать так, чтобы шины "Бриджстоун" меньше находились в работе, чем шины Ярославского завода. Т.е. "Бриджстоун" будет дольше находиться в запасе, и т.о. добьемся равномерного износа к концу поездки.
romangrom
« Ответ #9 : 14 Март 2009, 00:51:09 » |
М-да, Вы противоречите сами себе. Здесь Вы писали: Попробую доказать на вашем же примере с четырьмя шинами (без запаски). Составляем уравнение: 2x/45000 + 2x/55000 = 4 Решаем и получаем x = 49500 км. Ровно столько можно проехать с четырьмя шинами. Но при этом в середине пути (после 24750 км) необходимо поменять местами передние и задние шины, чтобы они изнашивались равномерно.
а здесь: Но в вашем примере (про 4 шины) вы не учитываете следующее: что все шины будут постоянно в эксплуатации. Естесственно, в этом случае ответ будет 45000 км, как вы и указали.
Я как раз и учитывал постоянство эксплуатации, а не только расчёт, поэтому и начал этот разговор. Я утверждаю, что ответ этой задачи 56250 км, а менять шини нужно через каждые 11250 км.
« Ответ #10 : 14 Март 2009, 08:40:21 » |
Первое процитированное вами сообщение относилось вот к этой задаче: http://www.smekalka.pp.ru/math/answer_math_calc_02.htmlТогда я еще думал, что мы обсуждаем именно эту задачу (об этом написал в начале моего предыдущего сообщения) Потом вы указали, что несогласны с решением совсем другой задачи, а именно: http://www.smekalka.pp.ru/math/answer_math_calc_03.htmlИ второе процитированное вами сообщение относится уже к ней. Так что никакого противоречия. З.Ы. Чтобы такой путаницы не было, давайте договоримся уточнять, о какой задаче идет речь (например, задача на вычисление №2. Запасные шины)
« Последнее редактирование: 14 Март 2009, 08:45:32 от ptil »
romangrom
« Ответ #11 : 15 Март 2009, 22:29:54 » |
Хорошо, давайте сначала. Я имею ввиду задачу "Вычисления. 3. Лучшие шины" http://www.smekalka.pp.ru/math/answer_math_calc_03.html, только про неё и будет идти речь. Я не согласен с ответом, потому что следуя логике ответа, если у нас в наличии будет 2 колеса с шинами фирмы "Бриджстоун" и 2 колеса Ярославского завода, то ответ будет таким: Ответ: Пусть автомобиль проехал x км. Суммарный пробег его колес будет 4*x км, что не должно превосходить 2*45000 + 2*55000 = 200000 (км). Значит, автомобиль не может проехать более 50000 км.
А следуя из того, что все колёса будут эксплуатироваться одновременно, то машина проедет не больше 45000 км. Согласны?
« Ответ #12 : 16 Март 2009, 20:55:41 » |
А следуя из того, что все колёса будут эксплуатироваться одновременно, то машина проедет не больше 45000 км. Согласны? Согласен, в ситуации с 4-мя шинами максимальный пробег будет не больше 45000 км. Но эта ситуация принципиально отличается от ситуации с 5-ю шинами: когда только 4 шины, все они эксплуатируются одновременно; а когда 5 шин, то каждая из них по очереди находится в запасе. За счет этих замен и достигается равномерный износ всех пяти шин. Т.е. к концу путешествия все шины полностью выработают свой ресурс. Суммарный ресурс всех шин равен 2*45000+3*55000 = 255000км., тратят этот ресурс одновременно четыре колеса, т.е. максимальное расстояние равно 255000/4 = 63750 км Теперь рассмотрим ваш ответ: 56250 км, замена через каждые 11250 км. При таком способе шины Бриджстоун полностью выработают свой ресурс (45000 км свой ресурс + 11250 км замена), а вот ярославские выработаются не до конца - 55000 свой ресурс + 11250 км замена, т.е. каждой из трех ярославских шин хватило бы еще на 10000 км. Вот вам простой пример, когда можно проехать 58750 км, т.е. больше чем в вашем ответе: в запасе у нас ярославская шина, которую меняем каждые 13750 км. Очевидно, что в этом случае максимальный пробег будет 45000+13750 = 58750 км. Запаску мы за четыре замены сносим полностью, шины бриджстоун тоже. А вот у двух ярославских шин еще останется ресурс. Но чтобы его использовать, замена должна быть более сложной.
« Последнее редактирование: 16 Март 2009, 21:08:31 от ptil »
romangrom
« Ответ #13 : 17 Март 2009, 04:03:19 » |
Очень даже не факт!!! Полностью или нет шины износятся к концу путешествия зависит не только от схемы перестановки, а и от надёжности шин. Простой пример: 3 шины по 50000 км и 3 шины по 10000 км. Как бы Вы не переставляли, больше 30000 км Вы не проедете и шины в 50000 полностью не износятся. Вот вам простой пример, когда можно проехать 58750 км, т.е. больше чем в вашем ответе: в запасе у нас ярославская шина, которую меняем каждые 13750 км. Очевидно, что в этом случае максимальный пробег будет 45000+13750 = 58750 км. Запаску мы за четыре замены сносим полностью, шины бриджстоун тоже. А вот у двух ярославских шин еще останется ресурс. Но чтобы его использовать, замена должна быть более сложной.
Ух ты, получилось! Согласен, в моем примере на финише износ всех ярославских шин был 81,82%, а в Вашем - только двух. А вот возможно ли увеличить эту цифру? Я проведу дополнительные расчёты - напишу.
« Ответ #14 : 18 Март 2009, 18:52:14 » |
Думаю, что да. Только замена должна быть неравномерной, т.е. шины бриджстоун должны дольше находиться в запасе, чем ярославские.
