николай
« Ответ #15 : 10 Март 2010, 18:31:46 » |
7. На одной чашке весов лежит кусок льда, на другой банка воды. Весы находятся в равновесии. Накрываем их большим колпаком и быстро откачиваем воздух. Нарушится ли равновесие?
Wit
« Ответ #16 : 11 Март 2010, 01:32:53 » |
7. Если колпак не теряет форму, то испарившаяся вода из банки заполнит весь общий объем и лед перевесит.
Wit
« Ответ #17 : 11 Март 2010, 01:37:33 » |
5. от размеров камня судя по прыжкам в воду, которые я видел скорость не влияет
А я думаю - наоборот. Сбрось с моста песчинку и камень в 10 т и увидишь...
« Ответ #18 : 11 Март 2010, 02:38:04 » |
5. Влияет от энергии. Чем дольше падает тело, тем больше у него кинетическая энергия, тем сильнее будет выброс энергии при взаимодействии с другим телом (вода). Соответственно, влияет и то, и другое.
Wit
« Ответ #19 : 11 Март 2010, 22:36:44 » |
От длительности падения кин. эн. не растет (кроме начала): со временем скорость устаканивается и даже падает, как у парашутистов из-за более плотной атмосферы при сближении с землей, а если оно довольно долго падает, т.е. с высока, как метеорит, то от него мало чего останется - постепенно испарится (сгорит), так о како увеличении кин. эн. может идти речь?
« Ответ #20 : 12 Март 2010, 00:01:37 » |
От длительности падения кин. эн. не растет Физику в школе учить надо было.
Wit
« Ответ #21 : 12 Март 2010, 21:05:28 » |
От длительности падения кин. эн. не растет Физику в школе учить надо было.  Физика, она и в Афоике - физика. Но есть общие законы, а можно рассматривать и их частный случай. Например физика Ньютона является частным случаем физики Эйнштейна, т.е. для земных условий и малых скоростей. Так и рост кин. эн. как я указал в скобках, является частным случаем и только для начального времени.
« Ответ #22 : 13 Март 2010, 00:10:06 » |
Хорошая страна - Афоика. Хочу на каникулы туда съездить
Wit
« Ответ #23 : 20 Март 2010, 22:50:27 » |
Хорошая страна - Афоика. Хочу на каникулы туда съездить  Кстати, для модератора: нельзя ли в форум установить орфографию как в Worde?
« Ответ #24 : 21 Март 2010, 02:03:35 » |
Что-то я не припомню форумов, где такое было бы реализовано. И даже догадываюсь, почему: чтобы проверка производилась самим форумом, необходимо все вводимые слова "на лету" отправлять на сервер, который бы их проверял. При таком подходе тормоза при наборе текста обеспечены. Есть гораздо более правильный способ: проверка орфографии встроена во многие (возможно, уже во все) современные браузеры. Там действительно все будет проверяться "на лету". Рекомендую использовать именно этот способ
Panda Greenpeace
« Ответ #25 : 21 Март 2010, 13:29:49 » |
Можно также установить Яндекс бар иди мэйл .... там тоже есть встроенная проверка орфографии
DronNT
« Ответ #26 : 22 Март 2010, 16:55:21 » |
Яндекс бар, если я не ошибаюсь, реализован только на Mozilla Firefox, а на форуме не все мозиллой пользуются.
m.igel
Offline
« Ответ #27 : 15 Июнь 2010, 23:27:36 » |
7. На одной чашке весов лежит кусок льда, на другой банка воды. Весы находятся в равновесии. Накрываем их большим колпаком и быстро откачиваем воздух. Нарушится ли равновесие? Всё это при комнатной температуре, атмосферном давлении и т.п., т.е. при НУ. С одной стороны, при понижении давления вода сперва начнет интенсивно испаряться, а потом закипит. Т.о. вес воды уменьшится. С другой стороны, лёд занимает больший объём, поэтому влияние силы Архимеда будет больше. Т.е. вода перевесит. Итого, сперва перевесит вода, но чуть-чуть и ненадолго. Потом лёд. Если же мы будем всё это дело греть, или не всё, лёд будет таять, то "бабушка сказала: "надвое".
fury02
« Ответ #28 : 15 Сентябрь 2010, 22:35:01 » |
1. "Космонавту, находящемуся в состоянии невесомости, необходимо вырыть яму. Как он может это сделать?"
может бур
Thrond
« Ответ #29 : 20 Сентябрь 2010, 14:33:49 » |
"1. Космонавту, находящемуся в состоянии невесомости, необходимо вырыть яму. Как он может это сделать?" В первую очередь, конечно, ясно, что яму можно вырыть только в чём-то твёрдом. То есть, хоть космонавт висит и в невесомости, но рядом с ним находится какой-то твёрдый объект (например, небольшой астероид или метеорит). Вот предположим, что наш космонавт подлетает к этому метеориту с лопатой в руке и горячим желанием выкопать яму. Тут возникает небольшая проблема - после первого же удара лопатой в соответствии с третьим законом Ньютона космонавт полетит в одну сторону, а метеорит в другую. Поэтому, чтобы подобных проблем не возникало, космонавт должен как-то закрепиться на метеорите - верёвкой там привязаться, приклеиться, примагнититься, если метеорит железный и т. д. После этого он уже может смело махать лопатой.
