николай
« : 09 Март 2010, 03:58:17 » |
1. "Космонавту, находящемуся в состоянии невесомости, необходимо вырыть яму. Как он может это сделать?"
николай
« Ответ #1 : 09 Март 2010, 04:00:55 » |
2.У автомобиля, участвующего в гонке, лопается шина. С какой скоростью должен ехать автомобиль, чтобы шина не сминалась?
николай
« Ответ #2 : 09 Март 2010, 04:03:44 » |
3.По какой траектории полетит пуля, выпущенная из спутника вперед
Илья
« Ответ #3 : 09 Март 2010, 04:07:18 » |
надеть ботинки из неодимового магнита, найти металлическую точку опоры и начинать копать
« Ответ #4 : 09 Март 2010, 04:14:54 » |
И полетит вперед
kinder
« Ответ #5 : 09 Март 2010, 06:27:16 » |
1) зачем в невесомости ямы ? а) копать вширь б) использовать инерцию грунта в) взрывчаткой - сама откопается  2) интересная задача, у меня получилось 41 м/с = 147.6 км/час для машины ВАЗ со стандартными шинами 3) всё зависит от орбиты спутника, если круговая, то будет слабенький эллипс; скорее всего через некоторое время, спутник будет выведен из строя.
николай
« Ответ #6 : 09 Март 2010, 22:29:42 » |
4. при какой скорости автомобиль "Жигули" может перевернуться, совершая поворот на 90°.
Wit
« Ответ #7 : 09 Март 2010, 23:15:50 » |
Трудно представить космонавта с ямой, видимо, был еще кто-то (что-то) третий, а если так, то это уже не невесомость, а приближенное к нему состояние. И д.б. дополнительные условия, например: можно ли пользоваться какими либо приспособлениями, например - 2 крюка и веревка или перекладина, хотябы с одной штангой, закрепленной к... и т.д.
Wit
« Ответ #8 : 09 Март 2010, 23:16:49 » |
7,8 км/с
Wit
« Ответ #9 : 09 Март 2010, 23:22:25 » |
Задача не имеет решения в общем виде. А в частности: 1) на льду - никогда; 2) на камнях - в зависимости от дуги поворота и скорости, ну и размера камней, т.е. от трения, от центра тяжести авто и многих др. факторов.
николай
« Ответ #10 : 09 Март 2010, 23:55:54 » |
задачки от сюда:
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ Наиболее полное собрание задач П.Л. Капицы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Написано для кн.: Капица П.Л. Физические задачи. М.: Знание, 1966. 16 с.
николай
« Ответ #11 : 10 Март 2010, 18:09:12 » |
5. Объясните, почему, когда камень или капля дождя падают в воду, брызги летят вверх? От чего больше зависит высота полета брызг: от размеров камня или от скорости его падения? Какова максимальная высота полета капель?
Илья
« Ответ #12 : 10 Март 2010, 18:14:10 » |
5. от размеров камня судя по прыжкам в воду, которые я видел скорость не влияет
николай
« Ответ #13 : 10 Март 2010, 18:14:49 » |
николай
« Ответ #14 : 10 Март 2010, 18:29:04 » |
6. Оцените высоту падения, на которой застывает расплавленная свинцовая капля.
