25 Май 2012, 15:22:58 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Серия непонятных задач  (Прочитано 2563 раз)
oriole
« Ответ #45 : 20 Март 2010, 21:17:04 »
ну как же сходится когда 12-22 не равно 21!
oriole
« Ответ #46 : 20 Март 2010, 21:21:47 »
там же сказано, что номер двыхзначный, является разностью квадратов двух чисел, меньшее из которых равно цифре десятков и вдвое больше числа единиц номера квартиры!
« Ответ #47 : 20 Март 2010, 21:41:08 »
52-22=21
"Меньшее из которых равно цифре десятков..." - это 2; "...и вдвое больше числа единиц" - это 2:2=1.
oriole
« Ответ #48 : 20 Март 2010, 21:46:01 »
а, то есть зависимости между А и В нету,
ясно поняла, спасибо!!!
а можете еще объяснить, задача про кубики, там три взвешивания получилось, каким образом я все никак понять не могу как надо взвешивать, последовательность...
#sneg#
« Ответ #49 : 20 Март 2010, 22:02:06 »
Разделяем на группы по 2 кубика (кубики назовём А Б В Г Д):
А, Б   В, Г   Д
Взвешиваем А и Б:
если в граммах не 2001 гр, либо 2002, 2004, 2007,  то тут кубика 1000 гр нет.
Если есть, то взвешиваем кубик А, он либо 1000 гр, либо второй кубик 1000 гр.
Если пара В Г...(тоже самое)
Если ни одна из пари не имеет этого веса, значит кубик Д имеет вес 1000 гр.
oriole
« Ответ #50 : 20 Март 2010, 23:32:53 »
6. Вася идёт по шпалам железной дороги, возможно, не наступая на некоторые из них. Шпалы уложены так, что на любом стометровом участке ровно 200 шпал, причём расстояние между шпалами не меньше 30 см, но небольше 60 см, а длина Васиного шага не более 80 см. При какой укладке шпал Вася сделает наибольшое число шагов на 1 км пути, а при какой - наименьшее?
Минимальное количество шагов рассчитать тоже можно. Если считать, что путь начинается со шпалы и заканчивается шпалой, то всего промежутков между шпалами – 1999. Если максимальная длина шага – 80 см, то  нужно как можно больше составить промежутков между шпалами, расстояние которых равно 40 см  и чтобы эти промежутки находились рядом с друг другом (парами). Тогда на каждую пару таких отрезков Василий может сэкономить один шаг, переместившись на максимальную длину вперед. Всего отрезков по 40 см может быть не больше 997 (иначе шпал не хватит до 1 км). Таким образом, можно сэкономить 997/2  498 шагов. Из максимального количества шагов (1999) вычитаем 498 и получаем 1501 шаг.
Правда это только с учетом того, что шпала лежит в начале пути и в конце пути, и изначально он стоит на первой шпале. Если это не так, то нужно уточнить условие: считается ли шагом, когда он встает на первую шпалу с земли и когда он делает с последней шпалы на землю. Если считать, то можно сэкономить еще 2 шага…
Спасибо большое!
И еще последний вопрос, не подскажете, почему вот в этой задаче "Всего отрезков по 40 см может быть не больше 997", как это посчитать?
Nogan
« Ответ #51 : 21 Март 2010, 05:36:36 »
Спасибо большое!
Ну если взять 996 отрезков по 40 см, то шпал не хватит до конца пути...
Nogan
« Ответ #52 : 21 Март 2010, 19:23:35 »
Извиняюсь... Если взять 998 отрезков по 40 см, то шпал не хватит до конца пути...
oriole
« Ответ #53 : 24 Март 2010, 03:39:53 »
нет просто мне не понятно как вообще получилось число 997?! Как это вычислить и почему потом на 2 разделить?
Nogan
« Ответ #54 : 24 Март 2010, 21:06:37 »
на 1 км (100000 см) есть промежутки между шпалами. Всего шпал - 2000. Значит промежутков - 1999. X-максимальное количество премежутков по 40 см. Получаем: X*40+(1999-X)*60=100000.  X=997.
А на 2 делим потому что он за один шаг может перешагнуть одну шпалу (Два интервала за 1 шаг)
oriole
« Ответ #55 : 28 Март 2010, 03:40:10 »
 Спасибо Спасибо Спасибо Спасибо
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
