25 Май 2012, 13:19:40 *
Автор Тема: Фотошоп  (Прочитано 597 раз)
« : 05 Март 2010, 21:43:55 »
Я тут явно не первый, кто начал пользоваться Фотошопом.
Есть два вопроса:
1. Как сохранять рисунки, которые я сканировал, а потом обрабатывал в Фотошопе, так чтобы качество рисунка не менялось? Если при сохранении ставить максимальное качество - объём (в Кб) в несколько раз вырастает; если минимальное - получается плохо. А как сохранить исходное качество?
2. Я правильно понимаю, что нельзя сделать так, чтобы рисунок на любом экране имел определённый размер в сантиметрах, а не в точечках?
« Ответ #1 : 05 Март 2010, 21:50:00 »
1. Исходное качество - сохраняйте в формате JPG нужного качества (там от 1 до 12, настройте так, чтобы не терялось качество картинки, это и будет минимум).
2. Проблема в том, что большинство просмотрщиков картинок открывают так, как им удобно, поэтому сделать в сантиметрах не получится. Или что вы имеете в виду? Задать размер в сантиметрах - можно, выберите вкладку Image - Image Size или когда создаете документ, и выберите там вместо пикселей инчи или сантиметры.
« Ответ #2 : 05 Март 2010, 21:59:12 »
Так а как настроить так, чтобы не терялось качество картинки? На глаз? Как-то странно...
Ну я так и думал.
« Ответ #3 : 05 Март 2010, 22:03:05 »
А что значит на глаз? Если у вас картинка - фотография, то вам нужно выбирать для нее лучшее качество джпега. А если картинка типа этой (отсканированные обычно в плохом качестве), то соответственно и качество для нее нужно делать хуже. Могу привести пример с видео - вот вы записали на видео как вы рисуете какой-то рисунок размером 50х50 пикселей. При этом у видео будет такое-же точно качество, как если бы вы рисовали 10-мегапиксельную фотографию. И получается, что если вы уменьшите качество видео, то от этого абсолютно ничего не изменится, потому что у исходной картинки и так плохое качество. А как программа может определить какое качество вам нужно - для фотографии, или для какой-то кривульки?
* 123.JPG (10.87 Кб, 211x432 - просмотрено 34 раз.)
« Ответ #4 : 05 Март 2010, 22:20:50 »
Ну, рисунок же уже имеет какое-то качество, и выше оно не станет. Рисунок качественный, скажем, он занимает, 300 Кб (в jpeg). Если я его сохраняю на максимальном уровне качества (12), он занимает уже 1.5 Мб. Но лучше он ведь не стал. Можно сохранить так, чтобы качество (ну и, видимо, соответственно объем) не изменилось?
« Ответ #5 : 05 Март 2010, 22:32:57 »
Попробуйте Подмигивающий
« Ответ #6 : 05 Март 2010, 22:33:53 »
Я ж уже все сказал - если у вас есть рисунок, он весит 300кБ, то вам нужно настроить такие параметры сохранения, чтобы размер картинки был такой-же, а не больше. Размер картинки там показан.
« Ответ #7 : 05 Март 2010, 22:36:26 »
Ну то есть вручную подобрать уровень качества, когда объем в Кб примерно такой же.
Но мне казалось, должен быть способ сохранить исходное качество...
