25 Май 2012, 12:52:12 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Фальшивые монеты  (Прочитано 1253 раз)
#sneg#
« : 01 Март 2010, 17:39:59 »
Среди 100 одинаковых монет на вид есть фальшивые. Все фальшивые монеты весят одинаково, все настоящие - тоже, фальшивая монета легче настоящей. Имеются также весы (с двумя чашами без стрелки), на каждой чашке умещается только по одной монете. При этом весы слегка испорчены: если монеты разного веса, пеевешивает более тяжёлая монета, а если одинакового - любая. Как с помощью этих весов найти хотя бы одну фальшивую монету?
General
« Ответ #1 : 01 Март 2010, 18:05:19 »
Интересно Улыбка
Что если взять сначала одну монету и по очереди проверять все остальные с ней. Тогда остальные монеты можно будет разделить на группы (Т) - те, которые оказались тяжелее начальной и (Л) - соответственно, более лёгкие. Затем проведём ещё по 99 взвешиваний, теперь разделяя группу (Т) на (ТТ) и (ТЛ), а (Л) - на (ЛТ) и (ЛЛ). монеты в группах (ТЛ) и (ЛТ) имеют вес, одинаковый с начальной...
Но, кстати, возможна ли ситуация, что 2 равные по весу монеты 1000 взвешиваний подряд давали один результат взвешивания, а на 1001й -другой?
#sneg#
« Ответ #2 : 01 Март 2010, 20:18:08 »
Может. Может 100000...00 раз дать тот же результат.
Вариант интересный.
kinder
« Ответ #3 : 02 Март 2010, 05:23:11 »
Невозможно, так как сколько бы раз не взвешивали две монеты, со 100% точностью никогда не узнаешь это правильное взвешивание или весы соврали. Можно узнать только с заданной точностью.
#sneg#
« Ответ #4 : 02 Март 2010, 10:38:14 »
У меня получилось. Подсказка:
взвешивайте тройками
Илья
« Ответ #5 : 02 Март 2010, 14:23:30 »
А как же условие, что на чашу помещается только одна монета Газета
#sneg#
« Ответ #6 : 02 Март 2010, 16:59:06 »
Если расскажу как взвешивать тройками, но при этом по 1 монете на чаше я решу задачу за вас.
Илья
« Ответ #7 : 02 Март 2010, 17:03:28 »
не надо Спокойно
задача интересная - так что Газета
« Ответ #8 : 02 Март 2010, 17:04:42 »
Мне тоже, если честно, не очень понятно. Ну возьмем мы любые две монеты. Одна перевесит. Нам это скажет только то, что она не легче, но не скажет, равна она, или тяжелее, сколько бы взвешиваний мы не сделали. Непонимающий
#sneg#
« Ответ #9 : 02 Март 2010, 17:13:50 »
А взвешивать тройками. Почти тоже самое.
Илья
« Ответ #10 : 02 Март 2010, 17:37:35 »
а как такое возможно?
ведь если весы испорчены, то они испорчены в одну сторону, разве не так?
#sneg#
« Ответ #11 : 02 Март 2010, 18:04:30 »
Нет
Илья
« Ответ #12 : 02 Март 2010, 18:06:25 »
тогда весы неиспорчены - они просто пьяны Улыбка
#sneg#
« Ответ #13 : 02 Март 2010, 18:08:20 »
Этого в условии не сказано:
весы выпили немного литров пива...
Илья
« Ответ #14 : 02 Март 2010, 18:09:49 »
в услови так же не сказано, что весы могут врать в обе стороны Газета
Страниц: [1] 2 3   Вверх
