25 Май 2012, 12:27:59 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Человек на высокой подошве  (Прочитано 946 раз)
« : 23 Февраль 2010, 21:54:12 »
Идет ли человек на высокой подошве быстрее, чем человек на низкой?
« Ответ #1 : 23 Февраль 2010, 22:21:42 »
Идет ли человек на ходулях быстрее?
Мне кажется, да, - если ходули или подошва невесомы.
А если вес материала такой же, как у самой ноги - вроде, не должно быть изменений.
DronNT
« Ответ #2 : 24 Февраль 2010, 00:19:54 »
Тяжелая подошва весит больше, от этого скорость должна падать по-моему
Илья
« Ответ #3 : 24 Февраль 2010, 00:48:18 »
В каком случае они могут быть невесомы? Непонимающий
Wit
« Ответ #4 : 24 Февраль 2010, 00:54:35 »
Для ответа - проделать эксперимент: запустить на одну дистанцию 2-х бегунов - длинноногого и коротконогого. Кто быстрее прибежит, таков и ответ.
« Ответ #5 : 24 Февраль 2010, 00:56:46 »
В идеальном. Улыбка
Илья
« Ответ #6 : 24 Февраль 2010, 03:11:44 »
А у нас разве идеальный случай?
« Ответ #7 : 24 Февраль 2010, 03:18:44 »
Я не знаю.
Но могу предположить, что аналогичный результат будет и в промежуточных случаях - если материал не невесом, но легче, чем нога.
DronNT
« Ответ #8 : 24 Февраль 2010, 20:53:02 »
Вообще, сам вопрос не совсем корректно поставлен, так как скорость ходьбы человека зависит от многих факторов. Человек может идти быстро на высокой подошве, а медленно на низкой;это же не значит, что на высокой он ходит быстрее.
« Ответ #9 : 24 Февраль 2010, 20:56:05 »
Имеется в виду: прикладывая ту же силу при перемещении ног.
« Ответ #10 : 24 Февраль 2010, 22:52:48 »
Oo Это как не значит? Именно это и значит.
Да, имеется в виду затрачивая ту же силу.
Просто заметил что в ботинках с высокой подошвой иду быстрее, чем в туфлях с низкой, вот и интересно было послушать ваше мнение Улыбка
Опытным путем установлено, что действительно затрачиваются те же силы, но при этом шаг шире. Улыбка
Wit
« Ответ #11 : 25 Февраль 2010, 00:39:14 »
Видимо, надо рассматривать не силу, а затраченную энергию, тогда в идеале одинаково. Хотя делали эксперимент. Замеряли затраты энергии у индианок при переносе пустого кувшина на голове по горизонтальной поверхности и полного (30 л), результат оказывался одинаковым. Измерялся пульс, потоотделение, частота дыхания и т.д.
« Ответ #12 : 25 Февраль 2010, 00:48:03 »
Причем тут индианки Поставленный в тупик
Wit
« Ответ #13 : 25 Февраль 2010, 00:49:39 »
Так, к слову, но причем тут сила?
« Ответ #14 : 25 Февраль 2010, 20:52:28 »
Мне кажется, задача эквивалентна такой: что будет, если удлинить лезвия ножниц (а ручки и силу руки оставить прежними)? Будут ли концы лезвий проходить то же расстояние за то же время? Физически это, вроде бы, должно быть не слишком сложной задачей...
Страниц: [1] 2   Вверх
