25 Май 2012, 12:21:19 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: какже так?  (Прочитано 1220 раз)
николай
« Ответ #15 : 25 Февраль 2010, 01:09:28 »
3. Если шар, гладкий куб и цилиндр будут одновременно пущены вниз по наклонной плоскости, какой предмет окажется первым внизу? Коэффициент трения считаем равным нулю.
Если учитываем сопротивление воздуха, о котором в задаче ничего не сказано, то авторский ответ - не верен.
http://golovolomka.com.ua/node/212
« Ответ #16 : 25 Февраль 2010, 01:17:39 »
 Нет Я против Плохо
Ответ неправильный!
Если коэффициент трения равен нулю, то они достигнут низа одновременно, соответственно ускорению свободного падения.
kinder
« Ответ #17 : 25 Февраль 2010, 02:43:35 »
в мурзилке работают двоечники  Смеющийся
Wit
« Ответ #18 : 25 Февраль 2010, 15:25:59 »
ответ из мурзилки Улыбка
 Шар, куб и цилиндр
Первым достигнет низа куб, вторым -- шар, последним -- цилиндр. Шар и цилиндр потратят часть энергии на вращение, что соответственно уменьшит их скорость.
Если следовать ответу из мурзилки, то надо изменить условие задачи: трение вернуть на место, а сопротивление воздуха убрать, т.е. поместить задачу в вакуум.
Wit
« Ответ #19 : 25 Февраль 2010, 15:31:07 »
Нет Я против Плохо
Ответ неправильный!
А этот ответ правильный - при отсутсвии и трения и сопр. воздуха или любой среды...Но слово "соответственно" я бы убрал.
николай
« Ответ #20 : 25 Февраль 2010, 15:34:36 »
все Улыбка
долой мурзилку
долой Васю
ухожу в оппозицию Улыбка
Администратор
« Ответ #21 : 25 Февраль 2010, 15:45:20 »
2.  2 сосуда с водой поставили на огонь. У одного из них внутренняя поверхность гладкая, у другого -- шереховатая.
Будут ли термометры показывать одинаковую температуру, когда в этих сосудах закипит вода?
Т.к. шероховатая поверхность сосуда служит центрами образования пузырьков пара, то в таком сосуде кипение начнется раньше, след-но, жидкость будет менее перегрета (по крайней мере, рядом со стенками), след-но, температура будет меньше
« Ответ #22 : 25 Февраль 2010, 16:04:10 »
Отлично Круто
Страниц: 1 [2]   Вверх
