николай
« : 22 Февраль 2010, 17:43:44 » |
1.В ведро. наполненное водой, опустили мяч. Затем ведро стали быстро вращать на вытянутой руке так, чтобы вода не проливалась. Будет ли мяч подниматься или опускаться в воде или останется на том же уровне?
2. 2 сосуда с водой поставили на огонь. У одного из них внутренняя поверхность гладкая, у другого -- шереховатая. Будут ли термометры показывать одинаковую температуру, когда в этих сосудах закипит вода?
николай
« Ответ #1 : 22 Февраль 2010, 20:05:28 » |
3. Если шар, гладкий куб и цилиндр будут одновременно пущены вниз по наклонной плоскости, какой предмет окажется первым внизу? Коэффициент трения считаем равным нулю.
« Ответ #2 : 23 Февраль 2010, 01:59:31 » |
1. Когда ведро будет подниматься, мяч по инерции будет опускаться, когда опускаться - мяч будет подниматься. 2.  В смысле? Вода кипит при нормальном давлении при 100 градусов цельсия, в каком бы сосуде ее не нагревали. 3. Коэффициент трения - нулю?!  Тогда одинаково, согласно закону о равномерном ускорении свободных тел.
Wit
« Ответ #4 : 24 Февраль 2010, 01:12:43 » |
1 Непонятно, где проходит ось вращения. 3 Если учитываем сопротивление воздуха, то цилиндр (если длинна заначительно больше диаметра) движущийся вдоль оси 1-ым окажется внизу, затем шар, потом куб.
николай
« Ответ #5 : 24 Февраль 2010, 01:35:34 » |
ВОПРОСЫ СКОПИРОВАНЫ и там небыло доп. вопросов
николай
« Ответ #6 : 24 Февраль 2010, 02:02:47 » |
ответ из мурзилки  Шар, куб и цилиндр Первым достигнет низа куб, вторым -- шар, последним -- цилиндр. Шар и цилиндр потратят часть энергии на вращение, что соответственно уменьшит их скорость.
« Ответ #7 : 24 Февраль 2010, 02:44:22 » |
Откуда же вращение, если трения нет!
DronNT
« Ответ #8 : 24 Февраль 2010, 20:36:10 » |
Ну, так ничего и не мешает вращаться
« Ответ #9 : 24 Февраль 2010, 20:48:06 » |
Ну, так ничего и не мешает вращаться  Это если изначально придать вращение.
« Ответ #10 : 24 Февраль 2010, 23:01:29 » |
Если изначально придавать одной фигуре вращение, другой - качение, то вообще какая-то фигня получается. Они либо должны сами начать движение, но тогда не будет вращения, либо должно быть трение. P.S. Трение есть везде, даже в вакууме, так что задача смысла не имеет.
Wit
« Ответ #11 : 25 Февраль 2010, 00:30:43 » |
Задача имеет решение, если конкретизировать условия и убрать неопределенности.
« Ответ #12 : 25 Февраль 2010, 00:36:11 » |
А если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки, то получится слово "пиво".
Wit
« Ответ #13 : 25 Февраль 2010, 00:54:34 » |
Ведро можно вращать по оси, а можно относительно человека, как и копье можно метать линейно ускоряя, а можно, раскрутив его за один конец и тогда оно полетит дальше...
Wit
« Ответ #14 : 25 Февраль 2010, 00:58:39 » |
Если учитываем сопротивление воздуха, о котором в задаче ничего не сказано, то авторский ответ - не верен.
