николай
« : 31 Январь 2010, 15:38:22 » |
загадка о трех нарядных девушках, которые вышли на улицу, чтобы хорошенько повеселиться, но вот какая незадача: их кавалеры заняты другими делами и не явились на свидание вовремя. Помогите девушкам найти троих молодых людей.
николай
« Ответ #1 : 31 Январь 2010, 15:41:55 » |
Посмотрите на джентльмена, идущего по мосту, на сам мост, деревья, реку, небо и скажите, в чем здесь ошибся художник.
GENERATION
« Ответ #2 : 31 Январь 2010, 15:44:21 » |
Первый пост - это ПЯТЬ!!!
Илья
« Ответ #3 : 31 Январь 2010, 16:30:18 » |
с другой стороны моста нет речки
николай
« Ответ #4 : 31 Январь 2010, 16:35:59 » |
с другой стороны моста нет речки не факт ее может быть не видно
Илья
« Ответ #5 : 31 Январь 2010, 16:41:40 » |
с кавалерами вообще засада
николай
« Ответ #6 : 31 Январь 2010, 16:44:03 » |
с кавалерами вообще засада  внучка нашла за 6 секунд
DronNT
« Ответ #7 : 31 Январь 2010, 16:45:37 » |
джентльмен слишком тепло одет для такой теплой погоды
николай
« Ответ #8 : 31 Январь 2010, 16:53:45 » |
 найти ошибки художника
GENERATION
« Ответ #9 : 31 Январь 2010, 17:01:02 » |
№1 Два пацана чуть правее и ниже мельницы, один в листьях дерева
DronNT
« Ответ #10 : 31 Январь 2010, 17:02:04 » |
Чел плохо английский знает. Что за builder? Почему у строителя вместо головы ящик с инструментами?
николай
« Ответ #11 : 31 Январь 2010, 17:05:28 » |
 найти ошибки художника тут ошибок много
GENERATION
« Ответ #12 : 31 Январь 2010, 17:06:24 » |
№2 Джентельмен зарыт по колено в мост, под мостом светло как на поверхности, и камень в центре моста не несет никакой смысловой нагрузки, только вредит.
Илья
« Ответ #13 : 31 Январь 2010, 17:17:44 » |
Чел плохо английский знает. Что за builder? ну вообще-то это строитель
Илья
« Ответ #14 : 31 Январь 2010, 20:06:59 » |
кавалеры заняты другими делами и не явились на свидание вовремя. меня смутила вот эта строчка, а так и вправду легко найти
