25 Май 2012, 10:10:29 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Сколько весит информация?  (Прочитано 1387 раз)
General
« : 30 Январь 2010, 16:54:51 »
Это, скорее, не задача, а тема для обсуждения, т.к. ответа я не знаю, эксперимент не проводил, но пара идей имеется.
Взяли пустые дискету, компакт-дик и флешку. Взвесили каждый носитель. Затем записали на них различные файлы (пусть даже случайны набор нулей и единиц). Изменятся ли показания весов при новом взвешивании?
« Ответ #1 : 30 Январь 2010, 17:13:01 »
Нет конечно =)
GENERATION
« Ответ #2 : 30 Январь 2010, 17:34:46 »
В будующем эксперименте ставлю на изменение веса компакт-дика angel
А вообще вопрос сложноватый, без поллитра докторской степени не разобраться, как раз для форума скайтеч.
« Ответ #3 : 30 Январь 2010, 17:37:46 »
Запись информации на диск - это просто расплавление дорожек, как от этого может измениться вес?
Илья
« Ответ #4 : 30 Январь 2010, 17:44:36 »
это ж какие весы нужны?
General
« Ответ #5 : 30 Январь 2010, 17:51:47 »
У меня по поводу дискеты есть идея: она ведь намагничена будет по-другому. Значит, сила, с которой на неё влияет магнитное поле Земли будет другой. Наибольший эффект должен быть на магнитных полюсах.
А с компактом - изменение возможно вследствие связи массы и энергии.
GENERATION
« Ответ #6 : 30 Январь 2010, 17:51:57 »
А электричество - это просто выключатель в коридоре  police
General
« Ответ #7 : 30 Январь 2010, 17:52:17 »
Ну а я о чём  Смеющийся
« Ответ #8 : 30 Январь 2010, 18:10:07 »
Вот.
General
« Ответ #9 : 30 Январь 2010, 18:14:00 »
Ну вот, при изменении фазового состояния вещества, будет меняться энергия межмолекулярных связей.
« Ответ #10 : 30 Январь 2010, 18:24:43 »
Да, ведь 3 атома очень много весят.
« Ответ #11 : 30 Январь 2010, 18:37:21 »
Масса - это не вес, а поэтому взаимодействие диполей с магнитным полем земли тут не причем... =)
А вот про деффект масс - вряд-ли, там же не происходит распад ЯДЕР.
Ни единого атома при записи не перемещаетнся на/с флешку(-ки)
При записи информ. просто перемещаются электроны, либо меняют направление магнитные диполи. Ничего не добавляется и не отнимается => масса неизменна.
DronNT
« Ответ #12 : 30 Январь 2010, 18:50:10 »
По моему электронные носители специально изобрели, чтобы много информации компактно укладывать, так что вряд ли масса изменяться будет.
General
« Ответ #13 : 30 Январь 2010, 19:03:43 »
Вот потому я и спрашивал не про массу, а про показания весов  Улыбка
Ощутимого - да, не будет. Но и при химических (да и фазовых, пожалуй) превращениях энергия покоя меняется, совсем чуть-чуть. В учебнике точно задачи были по этому поводу.
« Ответ #14 : 30 Январь 2010, 20:05:42 »
Если вы имеете в виду именно показания весов, то они точно не изменятся ибо изменения на атомном уровне не могут привести к изменению показания весов, не бывает настолько точных.
Страниц: [1] 2   Вверх
