николай
« : 29 Январь 2010, 12:48:13 » |
1.В центре торнадо господствует «мертвая» тишина. Укажите причину этой тишины. (Согласно китайской философии, глаз дракона — это самый эпицентр тайфуна)
2.Размешивая в чашке растворимый кофе или растворимые сливки, постучите по краю чашки ложечкой. Тон звука, который вы при этом слышите, резко меняется при добавлении порошка, а также в процессе размешивания. Почему?
николай
« Ответ #1 : 29 Январь 2010, 12:50:56 » |
3.Концы сложенной вдвое тонкой проволоки закреплены так, что она слегка натянута. За середину этой проволоки с помощью петли прикреплена такая же, но одиночная проволока. Если достаточно сильно потянуть за вторую проволоку, то порвется сложенная вдвое первая проволока. Объясните демонстрируемое явление.
4.Поделитесь сухариками со своим товарищем и начните вместе с ним грызть. Не кажется ли Вам, что Вы производите гораздо больше шума, чем находящийся рядом сосед? Почему?
5.Отчего при растягивании суставов трещат пальцы?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2010, 13:00:17 от николай »
николай
« Ответ #2 : 29 Январь 2010, 13:04:15 » |
6.Допустим, что машина едет со скоростью света. Водитель включает фары. Что должно произойти?
7.Ведро выставлено на дождь. Изменится ли скорость наполнения ведра водой, если подует ветер?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2010, 13:06:18 от николай »
General
« Ответ #3 : 29 Январь 2010, 13:48:29 » |
4. свой звук прямо через кость идёт, а его - через воздух 5. Рассказывали как-то, что при уменьшении давления растворённый в суставной жидкости газ выходит пузырьками. 6. Вселенная схлопнется  7. Вряд ли, т.к. те капли, что не попадают из-за ветра, компенсируются теми каплями, что не попали бы без ветра. 3. скорее всего, вторая работает только на растяжение, а первая в средней точке - ещё на какой-то деформации.
« Ответ #4 : 29 Январь 2010, 20:52:13 » |
1. Наверно, в центре уравновешивается действие противонаправленно движущихся потоков воздуха.
Wit
« Ответ #5 : 31 Январь 2010, 00:17:29 » |
3. Сила натяжения 1 проволоки = сумме проекций 2-х сторон 2-ой проволоки, поэтому, если угол изменения достаточно мал, то порвуться и 10 проволок. 7. Не согласес с Генералом: чем больше наклон ведра или дождя, тем меньше сечение приема воды и при угле 90 гр.= 0
Wit
« Ответ #6 : 31 Январь 2010, 00:24:02 » |
6. Скорости близкие к скоростям света надо рассматривать только относительно какого-то наблюдателя. Скорость света относительно объекта, с какой бы скоростью он не двигался останется той же, т.е. 300000 км/с.
Wit
« Ответ #7 : 01 Февраль 2010, 02:04:06 » |
В центре вихря - разряженное пространство, а в вакууме звук не распространяется.
ERUDIT
« Ответ #8 : 06 Февраль 2010, 20:14:51 » |
6.Допустим, что машина едет со скоростью света. Водитель включает фары. Что должно произойти? Фары не будут гореть! Включать их при такой скорости бессмысленно!
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2010, 20:26:19 от ERUDIT »
« Ответ #9 : 06 Февраль 2010, 20:23:14 » |
7. Не изменится. Помню, даже задачка такая была на олимпиаде
Wit
« Ответ #10 : 09 Февраль 2010, 16:48:08 » |
Ну а что при предельном угле = 90 градусов воды будет 0 согласны? Если да, то приближайтесь постепенно!
Wit
« Ответ #11 : 09 Февраль 2010, 16:51:58 » |
6.Допустим, что машина едет со скоростью света. Водитель включает фары. Что должно произойти? Фары не будут гореть! Включать их при такой скорости бессмысленно!  Если вы будете ехать в машине со скоростью, близкой к скорости света, но без ускорения, вы никаким прибором не обнаружите, что вы вообще двигаетесь, а не стоите на месте, а у стоящего автомобиля фары испускают свет со скоростью света.
« Ответ #12 : 09 Февраль 2010, 17:08:42 » |
А прикиньте как будет ярко если навстречу вам проедет автомобиль с такой же скоростью со включенными фарами
николай
« Ответ #13 : 09 Февраль 2010, 17:12:48 » |
А прикиньте как будет ярко если навстречу вам проедет автомобиль с такой же скоростью со включенными фарами  в тему Мужчина лет 50 купил себе новенький Порше и решил его опробовать. Мчится с сумасшедшей скоростью по автостраде и вдруг замечает мигалку полицейской машины, следующей за ним. - Не догонит на своем драндулете, - думает он и сильнее жмет на газ. Но полицейская машина не отстает. Тогда мужчина решает остановиться, чтобы не попасть в еще большую заваруху. Полицейская машина припарковывается за ним. Вылезает дородный мент и просит показать права, паспорт на машину и всю остальную бумаженцию. Внимательно изучает документы, медленно осматривает машину со всех сторон и наконец говорит: - Послушайте, любезный! Замотался я за день. К тому же сегодня пятница и скоро кончается моя смена. Неохота мне возиться с бумагами. Если скажете с свое оправдание такое, что я еще никогда не слышал, то отпущу вас с богом. Мужчина задумался ненадолго, а потом бойко отвечает: На что мент козырнул и сказал: - Желаю приятно провести выходные!!! Но будьте поосторожнее на дорогах. Что придумал мужчина в свое оправдание?
николай
« Ответ #14 : 09 Февраль 2010, 18:43:27 » |
-Насколько высоко можно прыгнуть, находясь на Луне? -Куда девается импульс заводного автомобильчика, когда завод кончается? -Как зависит время варки картофеля от его диаметра? -Почему низ кучевого облака плоский, а верх и бока "кучерявые"?
