11 Февраль 2012, 23:00:20 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Про самолет  (Прочитано 1680 раз)
Wit
« Ответ #15 : 26 Январь 2010, 15:46:21 »
при попутном ветре будут меньше затраты топлива, самолет летит с меньшей загрузкой (он стал легче), ему легче планировать
А какаво ему будет возвращаться против ветра?
Tiana
« Ответ #16 : 26 Январь 2010, 16:04:03 »
если лететь против ветра, то затраты топлива увеличатся
опять-таки самолет стал легче и ему сложнее препятствовать сопротивлению воздуха
Показывает язык
Wit
« Ответ #17 : 26 Январь 2010, 16:07:23 »
Что означает - сложнее препятствовать...Речь идет не о сложности, а об экономии топлива.
Tiana
« Ответ #18 : 26 Январь 2010, 16:16:32 »
нужно же как-то преодолеть сопротивление воздуха, чтобы самолет не "сдувало", поэтому и будет больший рахдод топлива, он не сможет планировать против ветра
Показывает язык
« Ответ #19 : 26 Январь 2010, 23:12:13 »
Хочу заметить, что сопротивление воздуха одинаково действует на самолет, как с полными, так и пустыми баками, т.к. этот самый воздух не знает, да ему и "до лампочки", сколько там горючего.
Разве ветру не труднее будет "сдвинуть" назад более тяжёлый самолёт? Большая масса - требуется большая сила, чтобы её сдвинуть. (Это очевидно, если представить, что самолёт не летит, а стоит.)
Речь идет не о трудностях сдвига, а о сопротивлении воздуха.
Вообще-то в задаче речь идёт именно не о сопротивлении воздуха, а о ветре, т.е. о трудностях сдвига. Встречный ветер как бы стремится сдвинуть самолёт назад.
Но даже если говорить о простом сопротивлении воздуха: разве тяжелым предметам не легче преодолевать сопротивление среды? Разве, скажем, тяжёлые предметы (при том же объёме) не быстрее тонут?
Илья
« Ответ #20 : 26 Январь 2010, 23:38:45 »
Конечно, чем более плотность, тем более масса и соответственно быстрее потонет
General
« Ответ #21 : 27 Январь 2010, 13:30:31 »
Tiana, самолёты и взлетают, и садятся при встречном ветре - так уменьшается длина пробега. Но это просто дело ориентации полосы. Что же касается вопроса:
Wit, можем ли мы при решении задачи считать, что масса потраченного топлива пропорциональна времени на полёт туда-обратно?
Wit
« Ответ #22 : 28 Январь 2010, 22:51:01 »
А это при решении и надо установить. Единственное, что я могу допустить, - это при решении учитывать только его нахождение в воздухе, т.е. после отрыва шасси от взлетной полосы и до очередного касания..., чтобы не путаться с моментами трогания и трением колес.
« Ответ #23 : 11 Февраль 2010, 00:04:46 »
А какой же правильный ответ?
m.igel
« Ответ #24 : 16 Июнь 2010, 03:24:06 »
При одинаковой скорости относительно воздуха груженый самолет испытывает в полете большее сопротивление, а значит больше расходует топлива, т.к. для обеспечения большей подъёмной силы требуется больший угол атаки. Или, при одной и той же, номинальной тяге двигателя, груженый самолет, по тем же причинам летит медленнее.
Рассмотрим кукурузник и ураган. Груженый кукурузник летит медленнее пустого. При большой загрузке и сильном ветре возможна ситуация, когда самолет вообще никуда не улетит, а будет висеть на месте. Был бы пустой -- улетел.
Поэтому, выгоднее лететь туда по ветру, обратно против.
Аналогия.
Надо возить на тачке цемент с горки вниз и раствор обратно на горку. Цемент возит одна бригада, раствор другая. Обратно все идут порожняком. Какую бригаду вы выбрали бы?
GENERATION
« Ответ #25 : 16 Июнь 2010, 03:35:22 »
Аналогия.
Обе равнозначны. Так как рано или поздно(если это не тяжелый случай  Подмигивающий) кто-нибудь догадается, что проще обеим брагидам таскать песок и воду в горку, и уже на ней делать раствор.
Online Online
« Ответ #26 : 16 Июнь 2010, 04:14:57 »
Самолет вылетает из аэропорта А  в  В и возвращается назад без разгрузки-погрузки и дозаправки. При каком ветре: попутном, встречном или боковом он затратит меньше топлива? Скорость ветра постоянна.
расход топлива зависит от скорости самолёта даже при отсутствии ветра и неизменной массе самолёта
в задаче не хватает данных о скорости, выбираемой самолётом в зависимости от своего веса, и какому расходу топлива это соответствует
лучше переформулируйте задачку про моторную лодку и течение, лодка движется с постоянной скоростью относительно воды, скорость не зависит от веса лодки
kinder
« Ответ #27 : 20 Июнь 2010, 21:44:33 »
Мой ответ: при боковом ветре быстрее прилетит и потратит меньше топлива. Обычая школьная задачка, не знаю чего вы тут спорите  Смеющийся
Iscar
« Ответ #28 : 23 Сентябрь 2011, 17:31:08 »
в основах самолетастроения говориться о том что подьемная сила при встречном ветре меньше, то есть требуемая мощьность двигателя для создания подъемной силы будет меньше, а следовательно и уменьшиться расход топлива
лучник
« Ответ #29 : 09 Ноябрь 2011, 16:39:15 »
При перелете из Ташкента В Афганистан  ИЛ-76 тратил 60 процентов топлива  при взлете.
При этом, встречный ветер увеличивает подъемную силу крыла, т.к. скорость набегающего воздушного потока больше. Значит, топлива при взлете тратится меньше.
Страниц: 1 [2]   Вверх
