11 Февраль 2012, 22:06:28 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Про самолет  (Прочитано 1678 раз)
Wit
« : 25 Январь 2010, 17:44:32 »
Самолет вылетает из аэропорта А  в  В и возвращается назад без разгрузки-погрузки и дозаправки. При каком ветре: попутном, встречном или боковом он затратит меньше топлива? Скорость ветра постоянна.
николай
« Ответ #1 : 25 Январь 2010, 17:49:48 »
а самолет - кукурузник времен войны 41-45 гг.?
Wit
« Ответ #2 : 25 Январь 2010, 18:05:24 »
Самолет каждый выбирает себе сам...
николай
« Ответ #3 : 25 Январь 2010, 18:09:11 »
и сверхзвуковой Конкорд?
Skeppi
Сельский "одмин"
« Ответ #4 : 25 Январь 2010, 18:18:42 »
поскольку не понятно, насколько сопротивление воздуху спереди и сбоку отличаются, то не возьмусь ответить. ясно одно, что поскольку туда с полными баками и тяжелее, а назад с пустыми, то ветер лучше попутный в пункт В.
« Ответ #5 : 25 Январь 2010, 19:56:42 »
Да, а если самолет будет с пустыми баками лететь обратно - то его будет больше сдувать.
николай
« Ответ #6 : 25 Январь 2010, 21:55:16 »
что даже сверхзвуковой?
« Ответ #7 : 25 Январь 2010, 23:16:46 »
А не наоборот?
Тяжёлому самолёту легче преодолевать ветер, а на обратном пути ветер будет сильнее подгонять лёгкий самолёт. По-моему лучше встречный (на пути в пункт В) ветер.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2010, 23:32:39 от Леонид » Записан
Skeppi
Сельский "одмин"
« Ответ #8 : 25 Январь 2010, 23:26:19 »
ну вроде как да. чет я сам уже с этими пунктами и ветром запутался просто Подмигивающий
Wit
« Ответ #9 : 26 Январь 2010, 01:25:35 »
Хочу заметить, что сопротивление воздуха одинаково действует на самолет, как с полными, так и пустыми баками, т.к. этот самый воздух не знает, да ему и "до лампочки", сколько там горючего. А от типа самолета, высоты полета и скорости полета зависит количественная характеристика, а не качественная - по вопросу задачи.
Tiana
« Ответ #10 : 26 Январь 2010, 04:29:57 »
если не ошибаюсь, то самолетам лучше  взлетать против ветра, а приземляться по ветру
Показывает язык
« Ответ #11 : 26 Январь 2010, 11:59:45 »
Разве ветру не труднее будет "сдвинуть" назад более тяжёлый самолёт? Большая масса - требуется большая сила, чтобы её сдвинуть. (Это очевидно, если представить, что самолёт не летит, а стоит.)
Wit
« Ответ #12 : 26 Январь 2010, 13:54:02 »
Не имеет значение, что лучше, т.к. и то и другое он деает и в 1 и 2 случае.
Wit
« Ответ #13 : 26 Январь 2010, 13:55:58 »
Речь идет не о трудностях сдвига, а о сопротивлении воздуха.
Tiana
« Ответ #14 : 26 Январь 2010, 14:16:43 »
при попутном ветре будут меньше затраты топлива, самолет летит с меньшей загрузкой (он стал легче), ему легче планировать
Показывает язык
Страниц: [1] 2   Вверх
