Автор Тема: Многоугольник с вершинами в квадратной сетке  (Прочитано 789 раз)
Есть многоугольник площадью S , все вершины которого расположены в узлах сетки из квадратных ячеек 1х1. Любая прямая, отсекающая от него кусок  площадью S/2, проходит через точку С.
Обязательно ли точка С является центром тяжести этого многоугольника?
 Докажите свое утверждение.
Оффлайн c2h5oh
Если многоугольник может не быть односвязным то нет
С2h5oh,
а можете подсказать любую плоскую фигуру имеющую больше одного центра симметрии? Судя по первоисточнику такие должны быть, но придумать не получается.
Оффлайн c2h5oh
Больше одного центра симметрии?
С2h5oh,
y=sinx
y=x
На сфере Римана (плоскость - частный случай Римановой геометрии).
Типа бесконечная периодческая фигура (Типа бесконечная пчелинные соты (шахматная доска), покрывающая всю сферу (плоскость), у которой каждый период имеет центр симметрии.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2019, 16:29:13 от Ygrek »
c2h5o6,
Да, задачник 56 года, если память не изменяет, то условие звучит так:
Придумайте фигуру состоящую из 3 прямых и имеющую при этом хотя бы один центр симметрии.
Такую фигуру я придумал, но возник вопрос, касательно плоских фигур с 2 такими центрами.
Ygrek,
А с 2 или 3мя?
У вашей фигуры (соты), получается бесконечно много центров симметрии
Оффлайн c2h5oh
Race, Вы хотите придумать бесконечную плоскую фигуру имеющую более одного, но не бесконечное число центров симметрии?
c2h5o6,
Ygrek,
А с 2 или 3мя?
Невозможность существования 2, 3, 4 и тд < ∞ центров симметрии легко доказать.
Допустим есть 2 центра симм.  - один слева, а второй - справа. Тогда тот, который слева, должен иметь свой симметричный образ относительно правого центра сим. Значит их уже 3, а не 2. И т.д.. Т.е. самый крайний справа ЦМ должен "отражать" все остальные, которые слева от него. Но тогда он уже не станет самым крайним справа.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2019, 19:59:50 от Ygrek »
A ecли многоугольник односвязный, без внутренних пустот?
c2h5oh,
можно и конечную. Правда после доказательства Ygreka меня терзают смутные сомнения.
Оффлайн c2h5oh
Односвязный
c2h5oh,
очевидно что это невозможно
(во всяком случае для меня очевидно):)
но если нужно доказательство то завтра, спать хочу.
Оффлайн c2h5oh
Пусть на плоскости задано некоторое ограниченное множество точек. Для любого направления существуют две параллельные прямые которые ограничивают это множество (типа точных верхней и нижней грани в матанализе). Если множество имеет центр симметрии O, то он будет находиться посередине между этими прямыми. Если есть ещё один центр O' то тоже самое будет верно и для него и прямая OO' будет параллельна ограничивающим прямым и проходить посередине между ними. Но это должно выполняться при любом выборе направления, следовательно точки O и O' совпадают.
Ygrek, c2h5oh,
Спасибо!
Вот и пойми эти старые задачник.
Ygrek, c2h5oh,
Спасибо!
А что там понимать?! Вопрос изначально философский, а не математический.  А любая философская теория не может рассматриваться в отрыве от времени появления. В 56м году математики вполне могли еще оставаться в плену лозунга " Первый сокол (центр) - Ленин, второй сокол (центр) - Сталин.
Я и сам бы не прочь увидеть фигуру с двумя центрами симметрии. Только для этого, скорее всего, мне надо попасть в окрестности какой-нибудь черной дыры ( предварительно разложившись на элементарные частицы), чтобы пространство исказилось "в нужном ключе". :D
А изначальную задачу про многоугольник до конца будем добивать? ;)
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 03:39:39 от hripunov »
Ygrek, c2h5oh,
Спасибо!
Не могли бы Вы, всё-таки, буква в букву переписать задание (всю задачу про плоскую фигуру с 2-мя ЦС) из того задачника? А лучше фотографию текста. Мало ли что-нибудь упустили. И что за учебник? Для младших школьников или по аналитической геометрии?
Теоретически, в некой специальной системе координат типа цилиндрической (z, φ), где z - вертикальная ось, φ - угол поворота, а радиус R фиксирован, боковую поверхность цилиндра можно считать обобщённой плоскостью.
   С точки зрения математики, бок. пов. цилиндра ничем не отличается от евклидовой плоскости, и (z, φ) - это те же (x,y). Тогда периодическая фигура типа синусоиды, у которой на боковой поверхности цилиндра укладывается целое число периодов, например, 2, будет иметь 2 ЦС. Точнее, эти ЦС будут совпадать с беск. числом других ЦС и, строго говоря, их будет всё равно ∞. Но, если задать условие-ограничение, что 0°<φ<360°, то их будет только 2. При условии-ограничении, что 0°<φ<360°, точки 0° и 360° буду склеивать поверхность цилиндра и замыкать его, так же как и точки -∞ и +∞ на обычной оси х.
При преобразовании системы координат из декартовой в цилиндрическую точка (координата φ) 0° будет соответствовать х=-∞, а точка φ=360° будет соотв. х=+∞. Т.е. такое нелинейное вытягивание отрезка на оси х, на котором помещено два периода косинусоиды, что середина отрезка останется на нуле, а края отрезка убегут в +/- ∞. И тогда эти два периода косинусоиды займут всю ось х. Но, повторяю, это будет уже не линейная координата х, а под ней будет стоять замена линейной декартовой х на цилиндрическую нелинейную.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 08:57:13 от Ygrek »
