Автор Тема: Разрезать шестиугольник на две равные по площади части  (Прочитано 819 раз)
Произвольный (пусть для определенности выпуклый) шестиугольник разделить  на две равные по площади части прямой линией, проходящей через заданную точку, отмеченную на одной из сторон произвольным образом.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019, 14:35:04 от hripunov »
Оффлайн c2h5oh
Строим график непрерывной, монотонно возрастающей функции, состоящей из 5 прямолинейных участков. которые соответствуют 5 последовательным сторонам шестиугольника, кроме той на которой выбрана точка. Размер каждого участка по оси X это длина стороны, тангенс угла наклона - расстояние от точки до этой стороны. Затем проводим горизонтальную прямую посередине между нижней и верхней точками графика. Точка пересечения прямой с графиком покажет какую точку на какой стороне нужно взять.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019, 16:53:52 от c2h5oh »
Я не смог понять суть этого способа, прошу прояснить его более подробно.  Судя по описанию, получается, что расположение заданной точки на стороне ( в каком месте отрезка она находится)  не имеет значения  :unknown:.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2019, 13:27:35 от hripunov »
Оффлайн artem
Имеет значение. В этом случае изменяется длина нормалей от этой точки к сторонам шестиугольника. Попробовал исполнить метод С2Н5ОН. Вроде похоже на правду, но смысл я не осилил :)
Оффлайн c2h5oh
В треугольнике D1C2D2 tg(ф)=k*hcd, и т.д.
k-произвольная константа, для всех углов одна и та же. От неё зависит только масштаб рисунка.
AB=A2B1 и т.д.
Принцип до маразма и до неприличия прост - всё то же елозение вершин треуглов вдоль противопол. сторон с сохранением площади этих треуглов. И не удивлюсь, если тут можно ещё сократить построение, как было в предыдущей задаче про деление треугла на m/n. Но оптимизация потом, щас некогда.
Пусть дан гексагон ABCDEF.
1) Притягиваем за уши точки F и C к прямой DE в точки F1 и С1, соотв.. Делаем это вдоль направлений АЕ и BD, соотв., чтобы площади треуглов AEF и BCD не изменились.
2) Притягиваем за уши точки А и В к прямой DE в точки  H и G, соотв.. Делаем это вдоль направлений YF1 и YC1, соотв., чтобы площади треуглов YAF1 и YBC1 не изменились.
3) В результате такого двойного сдвига вершин вдоль оснований треуглов без изменения площадей треуглов получаем красивый красный (от стыда, что так всё просто оказалось) треугол YGH. Находим середину Z отрезка GH, и отрезок YZ будет делить 6-угольник ABCDEF пополам.
П.С. Этот метод пригоден не только для деления площади пополам, но и на произвольное соотношение x/y. Просто точку Z тогда надо брать не по середине отрезка GH, а чтобы она делила отрезок GH на куски x/y.
П.П.С. Это построение, похоже, не универсальное, по крайней мере, в этом виде без доработок. Я не исследовал дальше, но если не угадали, какую сторону надо принимать за направление (здесь я взял на глазок ED), то это ничего страшного - пересечение прямой YZ с другой стороной 6-угольника покажет, какую сторону надо было выбирать для притягивания к ней вершин.
П.П.П.С. Сей метод работает не только для выпуклых пукл, но также и для впуклых пукл и вообще любой неимоверной формы, даже самопересекающихся пукл. См. рис. 3. Только я не взялся бы такой решать, не придумав заранее сей метод.  ;D
А метод спирта работает с такими извращёнными формами?
Метод спирта мне понравился. Я его сразу прочувствовал. Я когда-то очень давно (в школе, наверное) подобный метод прироста площади по мере "сканирования вдоль направления (координаты)" то ли видел где-то, то ли даже сам придумал для какой-то более простой задачи.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2019, 22:42:27 от Ygrek »
Принцип до маразма и до неприличия прост ...
:yes: Это тот способ, который и подразумевался. Подходит даже для знающих только самые азы планиметрии.
А Спирт, безусловно, внес в пустяшную задачу струю оригинальности...
Построение одной рейсшиной (роликовой) в 8 линий. Последние 3 линии для нахождения точки Z не показаны.
Я думаю, объяснять, как находить середину отрезка одной рейсшиной, здесь не нужно.
"А Спирт, безусловно, внес в пустяшную задачу струю оригинальности..." - Спирт - голова! Он завоёвывает у меня всё больше и больше уважения. Правда, моё уважение, конечно, никому не делает особой чести.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2019, 04:43:06 от Ygrek »
Посыпаю голову пеплом. Метод Спирта я не понял... А до метода Головотяпа, ясен пень, не додумался. Интересно, что используя такой метод аналогичные процедуры можно выполнить над 4 и 5 угольником.. Для n-угольника, как мне кажется, тоже можно прикрутить.
Проверил, метод отлично подходит для n-угольника. Правда отношение n/m будет ограничено выбранной базовой стороной. С ним можно поиграться выбирая иные базовые стороны, но в определенном соотношении побить возможно. Думаю любой n-угольник, как минимум, можно побить на 2 равные части, а так же достаточно близкие к ним.
Так же, данный метод, есть более общее решение задачи для треугольника.
Причем не требующее доказательства от слова вообще.
Головотяп, мое почтение!
Вот, обледененил метод Головотяпа и мой, получился приятный микс который подойдет для разбиения n-угольника на 2 части с отношением площадей n/m в случае "выпадения" точки Z на соседнюю с стороной выбранной за базу. Понятное дело что для n-угольника, и одной выбранной стороны сразу все отношения n/m мы не захватим, но так за раз мы закрываем сразу 3 стороны.
PS. Данный способ работает только для случая |OP|>=|OZ'|, |OP|<|OZ'| то надо думать.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2019, 15:40:29 от Race »
Хотелось бы, чтобы я ошибался, но сдаётся мне, что у Спирта что-то не так.
   Я попробовал сделать его методом (точнее, не то чтоб его, а как я думал, что понимаю), и у меня не получается. Прошу всех, кому не лень, включая самого спирта, начертать его методом и проверить.
Моё понимание метода спирта такое (возможно, неправильное): спирт берёт все треуглы с общей вершиной М, составляющие гексагон, и превращает их все в прямоуглые треуглы и выстраивает в ряд на своём "графике". И спирт берёт половину суммы высот (вертикальных катетов), что совпадает с моим пониманием - так и надо, ибо чтобы уполовинить суммарную площадь нужно уполовинить все высоты по отдельности, и в сумме это даст половину суммы (красная линия). На рисунке спирта прямоугольные треугольники имеют горизонтальные катеты равные сторонам 6-угла, а вертикальные катеты - равные высотам (последние там типа все зачем-то умноженные на к, но это не важно).
Но! По сути, с точки зрения площадей и рисунка, вертикальные и горизонтальные катеты равноправные должны быть. И тогда этот метод должен быть ещё проще и в одно действие - находим середину периметра, отмеренного от точки М - и баста! И середина суммы горизонтальных (красная линия) тогда должны совпадать с серединой суммы вертикальных в точке Х2, а это не так.
На рисунке у спирта каким-то чудом (или не чудом) площади получаются равные.
То ли я всё-таки что-то не понимаю, толи фраза спирта
"В треугольнике D1C2D2 tg(ф)=k*hcd, и т.д.
какая-то неправильная, и вертикальные катеты всё же не есть высоты, умноженные все на одинаковый к, а как-то индивидуально обработанные разными к. Видно, что некоторые верт. катеты совпадают с оригинальной высотой, некоторые в 2 раза короче, некоторые ~ в полтора. Т.е. к не есть "k-произвольная константа, для всех углов одна и та же", а разная.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2019, 00:31:02 от Ygrek »
Оффлайн c2h5oh
Вертикальные катеты равны произведению соответствующих тангенса и горизонтального катета. Так как тангенс прямо пропорционален высоте, вертикальный катет прямо пропорционален площади соответствующего треугольника. Коэффициент k выбран так чтобы рисунок на экране поместился.
A, nu slava bogu! Znachit Vash metod estj imenno to, chto ja i dumal snachala: метод прироста площади по мере "сканирования вдоль направления (координаты)". V dannom sluchae tut skaniruet otrezok s odnim koncom v tochke M, a vtoroj konec nachinaen bezhatj iz tochki A po vsemu perimetru cherez B, C, D, E i do tochki E, pokrivaja po mere probega vsju ploschadj geksagona. I skorostj prirosta ploschadi na kazdoj iz storon proporcionaljna visote h dlja dannoj storoni. A skorostj, kak izvestno - eto proizvodnaja, t.e. tangens ot h/a. T.e. vertikaljnie kateti - eto ne prosto visota h, a ewe podeljonnaja na a.
No ja bi, esli bi uzh vzjalsja za takoj analiticheski-arifmeticheskij metod, luchshe bi sdelal po drugomu. Pridu domoj, narisuju. Tam bolee ponjatno narodu budet.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2019, 13:43:44 от Ygrek »
